02.09.2017, 19:06
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Защита от насыщения сердечника
_Cahes_, может хватит этого безумного бреда???
рассмотри схемы блоков питания которые производят миллионами штук и сделай так же и всё будет работать.
в 99% там схемотехника микросхемы uc3845 и ее клонов. очень надежно.
тебе 15 лет чтоль я никак не пойму???
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 19:28
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Когда ведешь беседу о каком-то преобразователе , будь добр
прилагать схему.Твои результаты испытаний могут в корне отличаться от результатов
других людей ...
Сообщение от _Cahes_
У меня полумостовой автогенератор с управлением на токовом трансформаторе, по типу Ташибры или балласта для люминисценок, который я переделываю в импульсный паяльник, и с ним странный эффект: когда ЛАТР-ом повышаю напряжение - сгорают транзисторы. При этом обвеска, в том числе - резисторы в эмиттерах остаются целыми. Обычно, если транзисторы уходят в большую проводимость, то они тянут за собой резисторы в эмиттерах и базах. Лампа в питании стоит, но она не спасает. Нагрузка - трансформатор на 100Вт. Если использую трансформатор и последовательно лампу 150Вт - то всё нормально. Трансформатор родной, всё родное, только вторичка переделана - шинка 5 на 2 мм., в качестве жала для паяльника. Предстоит выяснить - от чего сгорают транзисторы. По всей видимости - от превышения по току. Как выяснить - ток просто превышен выше предела из-за вторички, либо из-за входа трансформатора в насыщение?
Об чем разговор ?
Нужна конкретная схема.
_Cahes_,Конкретная , а не прототип.
Последний раз редактировалось johanh; 02.09.2017 в 19:31.
02.09.2017, 19:32
Сказал спасибо: 225
Сообщение от johanh
Нужна конкретная схема...
Резисторы в базах - 20Ом. Остальное - что интересует?
02.09.2017, 19:40
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Мне что , каждую деталь отдельно спрашивать ?
_Cahes_, Я не могу разобрать номиналы ...
Сообщение от johanh
О чем разговор ?
02.09.2017, 19:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
недалеко...
02.09.2017, 20:56
Сказал спасибо: 225
Сообщение от johanh
Извините - а что вас интересует? Номиналы у конденсаторов? А это актуально - только если вы знаете частоту, индуктивность трансформатора и мощность нагрузки. Я, убейте - не представлю - что именно вас интересует. Транзисторы? Их корпус? Напряжение питания? Всё стандартное, ни где не использовались в подобных вещах транзисторы сильно отличные от MJE13003, даже если 13005 - какая разница, если вы не знаете индуктивности и тп.? Обмоточные данные обоих трансформаторов? Размеры сердечника? Для общего случая используются очевидные параметры - напряжение 220 и т.п., я не вижу надобности их перечислять. Я вас не понимаю...
Сообщение от johanh
_Cahes_: когда ЛАТР-ом повышаю напряжение"
О чем разговор ?...
А о чём он может быть? Где используется ЛАТР? Наверное же я им питание регулирую, чтоб не сгорело сразу.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 02.09.2017 в 21:01.
02.09.2017, 21:17
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Это несерьезно ...
" Я повышаю ..."
О каком напряжении идет речь ?
Меня интересует схема о которой ты говоришь.
Удобочитаемая.
02.09.2017, 21:23
Сказал спасибо: 225
Хорошо, завтра перерисую.
03.09.2017, 05:17
Сказал спасибо: 225
Схема к посту:
Добавлю что - реализация делается на базе электронного балласта от люминисцентной лампы. Управляющий трансформатор родной с перепаяной первичкой для регулировки (первоначально было один виток). Силовой трансформатор родной, вторичная обмотка L5 была заменена на два витка шинки 5*2мм., которая оканчивается проволочным наконечником диаметром 1мм. Судя по совпадениям рассчётов прогой ExcelentIT рабочая частота должна быть 60кГц. Питается дело от ЛАТР-а. Диодный мост X2 и конденсатор C6 установил временно для подстройки частоты по максимальному выходу.
Резистор R6 и конденсатор C2 остались от предыдущей конструкции, по ним вопрос - нужны ли они они в моей схеме?
Прошу осветить проблему указанную в указанном посте.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 03.09.2017 в 05:27.
03.09.2017, 10:44
Сказал спасибо: 461
У вас Д1 не туда включен, катод должен быть на землю. А в вашем включении откроются оба транзистора и будет сквозняк. Совет, делать на полевиках (IRF840), совсем не греются. L1, L2 - по 15-20 витков.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
