13.08.2017, 10:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Помогите подключить камеру 19N1DV6MF70 к ПК
Уважаемые профессионалы - помогите разобраться с вопросом.
Имеется плата web камеры 19N1DV6MF70 от ноутбука Lenovo. Можно ли подключить ее ПК (возможно через USB) чтобы начать с ней работать? Прошу прощения за нечеткий снимок.
[IMG]http:/kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=117596&stc=1&d=1502604 433[/IMG]
Был бы очень признателен за помощь.
Не судите строго - я не электронщик (электрохимик + программист-любитель). Хотелось бы приспособить ее для чего либо нужного - начиная от простого применения как камеры, кончая использованием ее в качестве микроскопа
13.08.2017, 11:57
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Помогите подключить камеру 19N1DV6MF70 к ПК
Сообщение от S_Alexander
ее саму надо в микроскоп рассматривать......
а так все банально - на разъеме ищешь плюс минус - это легко, там 5 вольт. далее д+ и д- методом тыка пока в устройствах не увидится камера
кагмаподэ магмаподэ
13.08.2017, 16:13
Сказал спасибо: 6
[QUOTE=индюк;1139658]ее саму надо в микроскоп рассматривать......
а так все банально - на разъеме ищешь плюс минус - это легко, там 5 вольт. далее д+ и д- методом тыка пока в устройствах не увидится камера[/QUOTE
Спасибо за то, что откликнулись. Теперь вопрос - как:
1. найти эти самые плюс и минус на платке камеры? Ну минус я полагаю это земля (так чаще всего бывает вроде бы), а вот как не подключая камеру ни к чему в разъеме USB определить разьем плюса?
2. так вообще то вроде 5 выводов. 2 из них плюс и минус. Из остальных 3-х 2 вывода это получается д+ и д- - их что же надо просто методом тыка подавать с USB разъема на разьемы платы камеры - пока в каком то приложении Windows (каком) не увидишь изображение идущее с камеры? Камеру при этом переборе вариантов не сожгещь?
3. Остается еще один вывод на плате камеры. Для чего он и куда его подавать на USB разьеме?
Можете ли дать пошаговую инструкцию выполнения этих процедур? Чтобы не угробить камеру
13.08.2017, 16:20
Сказал спасибо: 396
Некогда крылатая фраза "Ты чо, в гугле забанен?" актуальна всегда.
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.08.2017, 16:38
Сказал спасибо: 188
Ну кстати родные провода по цветам обычно совпадают с цветами обычных кабелей usb
кагмаподэ магмаподэ
20.08.2017, 11:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от NewWriter
Большое спасибо NewWriter за дельный совет! Я конечно же знаю о гугле и искал, но видимо не совсем правильно сформулировал критерии поиска. В итоге не нашел. Информацию посмотрел. Сейчас буду разбираться. Параллельно поищу аналогичную информацию о подключении цифровых камер телефонов к ПК. Хочется сделать хороший (с увеличением не менее 1000 раз) цифровой микроскоп. Для этого нужна хорошая Web камера. Простой цифровой микроскоп уже сделал. Работает. Но увеличиение еще не то, что мне хотелось бы. Короче буду еще бодаться с этим делом. Искренне спасибо за помощь!!!
20.08.2017, 13:23
Сказал спасибо: 188
Из мобилы не выйдет, даже не начинай. Там свой интерфейс напрямую в проц. Обычно паралелльный вообще, в комп ты его не заведешь просто так
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2017, 05:54
Сказал спасибо: 6
Сообщение от индюк
Да просто жалко выбрасывать ценную камеру с неработающим телефоном Nokia 6700 - там камера на 10 мегапиксел (судя по надписи на корпусе телефона). Можно было бы сделать классный цифровой микроскоп. Да и люди все же пытаются как то использовать камеры битых телефонов примеры тому есть в сети:
1. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6096
2. http://forum.qrz.ru/193-video/19762-...telefonov.html
И это я еще не много пошарился. Думаю попробовать все же поискать. Возможно так же на иностранных форумах. Как знать - может получится?
21.08.2017, 11:29
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
В буках камеры часто ставятся на теплоотвод (сильно греются).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
