21.08.2017, 19:29
Сказал спасибо: 362
матричный пинтер
Мужики помогите!Нужна(очень) схема матричного советского принтера. К сожалению не знаю что это за чудо, но силовые транзисторы-КТ829 а драйверы зашиты в 155ре3.Шаговики-DYNASYN 4SHG.Откликнитесь!!!!Спасибо!
21.08.2017, 20:04
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
Re: матричный пинтер
Фото, формат бумаги (листы/лента), сколько иголок, интерфейс, размеры, цвет, год выпуска, с каким оборудованием поставлялся?
Вообще, если уж зашёл разговор - протоколов было не много. Матричные принтеры до сих пор выпускают. Если с этим будет дело Швах, то теоретически проще сделать перекодировщик протоколов. И поставить в разрыв интерфейса.
21.08.2017, 22:23
Сказал спасибо: 11,170
20tolya09, что там за интерфейс для подключения?
Само устройство живое или пока сумма комплектующих для сборки?
Маркировка года выпуска на платах и корпусах элементов.
При подключении есть некоторая вероятность завести как Generic dot matrix, а дальше пробовать перебрать сначала подходящие варианты Epson.
Клонов типа Epson FX-80 compatible в те времена понавыпускали очень много и во всех странах СЭВ.
Если же он ещё более ранний, то там уже сложнее получится - каналы СМ/ЕС будет сложнее эмулировать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.08.2017 в 22:29.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.08.2017, 23:14
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от 20tolya09
CM6337 ?
Интерфейс ИРПР - пасынок интерфейса Centronix. разъемы другие и только. ИРПС - последовательный, с гальваноразвязкой, цифровая токовая петля, наличие по требованию.
Практически у всех СМ ЭВМ - плата адаптера ИРПР решала вопрос подключения.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
22.08.2017, 10:23
Или версии Robotron 63xx с вполне совместимым ИРПР-М.
Для чистого ИРПР нужно делать инверсию уровней на линиях.
22.08.2017, 10:55
Сказал спасибо: 450
http://museum.blindage.org/2008/04/p...ika-sm6337-m1/ там в конце статьи ссылка на сканированную инструкцию со схемой.
почти как заказывали, ключи на КТ829, 155РЕ3. Движки подкачали.
Вы на внешний вид платы БП гляньте, уж оч она специфическая, с 4 щт КД213.
23.08.2017, 10:59
20tolya09, таки будет что-то в ответ?
24.08.2017, 13:37
Сказал спасибо: 362
Большое всем спасибо! Разобрался.Это СМ6337. У меня комплект плат двигателей и механики без корпуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
