30.08.2017, 21:58
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Емкость конденсатора
Как измерить емкость конденсатора?
Пользуюсь этим методом лет 40 и почти каждый год обнаруживаю, что люди не знакомы с ним. Заряжаю конденсатор до номинального напряжения (например, через лампочку и диод) и, контролируя напряжение вольтметром, разряжаю конденсатор на резистор весьма точного сопротивления, засекая время секундомером. Для единиц-десятков микрофарад – 1 Мом, множитель –1 (только, с учетом сопротивления вольтметра), для сотен-тысяч микрофарад – 1 ком, множитель –1000. Когда напряжение уменьшится ровно в 2,718 раз (показатель натурального логарифма), секундомер останавливаю. Не нужен даже калькулятор – только умение пользоваться вольтметром и секундомером. Некоторые вольтметры сами могут служить разрядным резистором (для DT-830B, DT-832 на любом пределе – 1 Мом). Например, от сети заряжаем конденсатор до напряжения около 300В (для низковольтных – 30В, для ионисторов – 3В) и, подключив к вольтметру, следим за показаниями. Когда вольтметр покажет 272В, включаем секундомер, когда станет 100В – выключаем. Все, емкость равна количеству секунд!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо al_sh за это сообщение:
30.08.2017, 22:12
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Емкость конденсатора
Знать и пользоваться - разные вещи. Опять-же - достижимая точность при измерении по секундомеру.
Иногда использую для оценки ёмкости за верхним пределом китае-тестера. Использую соотношение t ~ RC, где t - время заряда до 0.67 от входного напряжения на RC-цепочке.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.08.2017 в 22:16.
Причина: Дополнение методики.
30.08.2017, 23:13
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
Сообщение от al_sh
ага.
а у вольтметра то сколько мегаом??
это раз
и вообще - зачем измерять емкость?
меняешь на новые и все.
если явный косяк то есть рлц метр без этой порноты.
если чинишь электронику в которой так важно знать емкость то рлцметр обязан быть.
ц метр во многих мультяхах есть ценой выше 2 тыщ рэ.
а во всяких мыльницах и стиральных ашинах 2 тыщи мкф или 1 тыща - без разницы)) впаял новый и уноси готовенького
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2017, 02:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от индюк
Ну, а если нужно оценить емкость кондера в несколько фарад? Где такие приборы?
31.08.2017, 13:37
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Сколько в паспорте написано, с точностью до 0,1% - этими резисторами измерение и проводится.
Сообщение от al_sh
Если время измерения секунды - то погрешность до 30%, если десятки секунд - то вмешивается утечка самого лита + долго..
31.08.2017, 13:41
Сказал спасибо: 188
Сообщение от vg155
а где такие кандюры????
у меня в руках такой 2 раза всего был. от автомагнитолы.
система та же - плохо работает - покупаешь новый и все.
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2017, 19:32
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
31.08.2017, 20:02
Сказал спасибо: 188
все это есть с китая за 1500 рублей
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2017, 23:57
Сказал спасибо: 296
Сообщение от индюк
К чему мелочиться. Зачем вообще измерять? Сопротивление, индуктивность, пороговое напряжение, ток утечки...
Сообщение от индюк
01.09.2017, 00:52
Сказал спасибо: 188
Сообщение от estet
не знаю. на деталях всегда написаны номиналы.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
