02.09.2017, 23:25
ULN2003A и реле. Что-то туплю.
Приветствую всех! Что-то туплю по поводу ULN2003A и реле. У ULN2003A выходной ток одного канала 500 мА, подключаю реле TIANBO, обмотка на 12В, сопротивление обмотки 400 Ом по даташиту, измерил - реальное при комнатной температуре - 406 Ом. Теперь собственно вопрос. Могу ли я к одному выходу ULN2003A подключить, скажем пять таких реле. Потребляемый от ULN2003A ток будет равен 5*(12/400)=150 мА при 500 мА допустимых. Правильно ли мыслю?
02.09.2017, 23:46
ULN2003A и реле.
02.09.2017, 23:46
Сказал спасибо: 176
Re: ULN2003A и реле. Что-то туплю.
Советую в школу на уроки физики походить. 9 класс
кагмаподэ магмаподэ
02.09.2017, 23:56
А что не так спросил?
02.09.2017, 23:59
Сказал спасибо: 176
Законы ома не знаешь
кагмаподэ магмаподэ
03.09.2017, 00:03
I=U/R, 12В делим на 400 Ом=0,03 А и умножаем на 5=0,15А. В каком месте неправильно?
03.09.2017, 00:24
Сказал спасибо: 176
Сообщение от santaraf
да правильно правильно. госпыдя, неужто это надо в инете спрашивать???
кагмаподэ магмаподэ
03.09.2017, 00:32
Сказал спасибо: 499
Посчитали правильно, что ещё надо, чтоб большие дядьки арифметику проверили? Диод не забыть, и всё. Нахер стока тем создавать...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
03.09.2017, 00:33
Сказал спасибо: 176
Сообщение от AR_Favorit
Диод не забыть,
диод внутри микросхемы есть именно для этого
кагмаподэ магмаподэ
03.09.2017, 00:36
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
А пофик, что там у ней унутре есть. Диод у ножек реле - святое.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
