09.09.2017, 02:12
Управление светодиодами avr + шим
Здравствуйте.
Есть знак на ПИК + ШИМ + полевик и потом цеплялись светодиоды. Количество их разное, может быть 30 штук на канал, а может быть 1 канал и 60 диодов. Питание DC 12-24V.
Вот какая схема работает сейчас (на ПИК) вложение.
Нужно собрать тоже самое на AVR.
На первом месте надёжность. Эксплуатируется на улице 365 дней в году.
Думаю использовать Arduino Mini + готовый ШИМ, или соберу всё на цельной плате.
Подскажите, какой готовый драйвер можно купить для этих целей, или какую схему использовать для сборки драйвера?
Может у кого есть схема подобного решения?
Спасибо.
09.09.2017, 08:45
Сказал спасибо: 70
Re: Управление светодиодами avr + шим
Songo, ну а вы принцип работы схемы которую выложили понимаете?
Если нет то как будете на другую элементную базу переносить?
Очень простой и дешёвый HV9910 почему бы его не оставить?
09.09.2017, 11:54
Сказал спасибо: 1,106
Я правильно понял: на 3 светодиода целый полевик и драйвер??! Глядя на последовательный резистор 220 ом, вычитая из ваших 12-24 вольт падение на светиках, я уже ничего не понимаю. Какой ток в светодиодной цепочке?!
09.09.2017, 12:52
Сказал спасибо: 11,165
А нормальные драйверах светодиодов в линейках и примитивнейшее управление для их коммутации?
Изначальная схема не совсем предел совершенства.
Если нет необходимости менять программу, то вполне можно обойтись цепочкой 555 для управления.
При унификации модулей и продуманном решении коммутатора и установки тока линеек вполне можно обойтись одной платой и получить высокую надёжность.
Можно еще добавить датчик освещённости для корректировки яркости при засветке изображения.
09.09.2017, 16:09
Сообщение от vavan1983
Принцип работы с большего понимаю. Я эту схему срисовывал с готового изделия.
По поводу оставить HV9910 уже думал, просто может есть что-то со встроенным поливиком, дабы уменьшить кол-во элементов.
09.09.2017, 16:12
Сообщение от makakus
Светодиоды по 3 штуки с резистором, и таких цепочек много. Сейчас 60 диодов = 20 цепочек в параллель.
Сейчас все эти диоды потребляют ~350мА.
09.09.2017, 16:15
Сообщение от mike-y-k
Программа меняется на разных знаках.
Это хочется.
09.09.2017, 16:22
Songo, имелось для конкретного знака ее менять, а то что у разных она не совпадает - к гадалке ходить не нужно, минимум 50% вероятность .
09.09.2017, 16:29
Одно из изделий, знаки разные и работа у них разная, но плата и схема должна быть максимально универсальной, на ней только распаиваивают дополнительные каналы до 6 штук.
Вот хочется более современное решение на текущий момент. AVR проще программировать.
09.09.2017, 16:42
Сказал спасибо: 70
Songo, Тогда каков алгоритм работы микроконтроллера? Опишите на словах.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
