14.09.2017, 17:46
Сказал спасибо: 4,687
прикрутить регулировку к IR2153
Предлагаю народу поразмять моск на досуге, поразмышляв, как получше прикрутить к достаточно популярной микрухе плавный пуск, а заодно уж тогда и возможность регулировки, что позволит строить на ней нормальные стабилизированные ИИП, а не только электронные трансформаторы, которые у многих взрываются из-за того, что первый импульс у микры удлиненный, и если нет хорошего запаса по индукции (да еще и транс на кольце) происходит перекос, влет в насыщение, и БАБАХ.
Критиканов прошу воздержаться от излияния желчи в теме.
Понятно, что микра устаревшая, но она все-ж неизменно пользуется популярностью у народу, и думаю еще долго будет пользоваться.
Достаточно стабильный задающий генератор и драйвер полумоста два в одном, это все-же неплохо.
Стимул есть и в денежном эквиваленте. (см. скрин)
p.s. у мну есть набросочек по теме, интересно послушать другое мнение...
15.09.2017, 17:33
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Ну раз мыслей нет, изложу свое видение вопроса.
Я предлагаю использовать то свойство IR2153, что у нее фиксированный дед-тайм, и довольно большой - 1,2мкс.
Если частоту задрать, импульсы можно сузить до иголок.
Исчезают ли они полностью - не знаю, не проверял пока. Должны.
Нет ее сейчас под рукой.
Ну и регулировку теперь прикрутить уж проще простого: ставим с выхода как обычно, РС817 и ея транзистор параллельно С1 в соответствующей полярности.
Да, это ЧИМ а не ШИМ, КПД в таком варианте похуже, но думаю, не фатально. В трехтранзисторном БП именно так и происходит: при снижении нагрузки частота сильно задирается (некоторые из них при этом все-же переходят в режим работы пачками, но далеко не все) и ничего, все работает.
15.09.2017, 17:52
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
15.09.2017, 18:00
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Т.е. хотите задрать частоту килогерц так до 400, чтобы остался только дед-тайм?
17.09.2017, 08:45
GTK31, спасибо но слишком топорно (регулировка от питания одноступенчатая) и много лишних деталек.
К тому же, схем блокировки IR2153 по току на аналоге тиристора в инете полно, но это не регулировка и не плавный пуск.
alvadep, в момент пуска это вполне приемлемо.
(естессно, выход д.б. на полевиках)
А в работе обычно никто не грузит ИИП ниже 30-40%.
Если же питать что-нибудь подобное УМЗЧ, то запас напряжения на выходе можно сделать небольшой, и частота не будет так задираться, когда усилок молчит.
17.09.2017, 11:25
Сообщение от Ан-162
не будет ли интермодуляции и призвуков?
17.09.2017, 12:08
Сказал спасибо: 70
Пипец вы чего
Ан-162, эта тема уже пережованная 300 раз. У них там есть IR2156, IR2161. Если прикручивать к 2153 всё что пожелали то это будет ну очень большая схема. Конечно если всё это ради разминки так сказать то да можно и по размышлять.
17.09.2017, 13:12
Сообщение от jump
Народ пишет, что не слыхать.
(хотя я не очень склонен этому так уж верить - для кого-то и хрипящий на всей громкости китайский мафон - нормалёк)
Куча народу собирает электронные трансформаторы на ней, чтоб питать УМЗЧ, судя по результатам в поисковике.
уже пережованная 300 раз. У них там есть...
Сообщение от vavan1983
Что у них там есть, я в курсе.
Но ведь очень просто можно простенькую 2153 превратить в "навороченную" 2161, и деталек там совсем не много (см. второй пост)
И пусть высокая частота никого не смущает - мощность на выходе (и соответственно - токи) при этом небольшая. Поплохеет разве что снабберу, резистор которого должен быть просто помощнее.
Все и так стремятся поднять частоту, но есть сдерживающие факторы, как известно. Но если в ключи ставить полевики, а в выпрямитель шоттки, то уже при нынешнем состоянии дел нет проблем работать на 200-300 кГц. Во всяком случае, с китайским зарядником мобил я такой финт проделывал, заменив 13005 на полевик и чуток перекроив схему, когда мне нужно было поднять его мощность в несколько раз, не увеличивая габариты. И феррит себя нормально при этом чувствовал.
Впрочем, я пока приостановлю свою болтовню, до проверки вживую.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.09.2017 в 14:05.
17.09.2017, 16:18
Сказал спасибо: 70
Ан-162, я как то пробовал БП на 2153 всё конечно с пол тыка запустилось но вот магнитопровод на хх и под нагрузкой сильно грелся и транзисторы тоже.
17.09.2017, 16:50
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Ан-162
От питания там регулировки нет совсем. Запуск с повышенной частотой - схема все таки от балласта. Зато там есть обратная связь с выхода влияющая на RC цепь. Не знаю есть ли там хоть какое то подобие плавной регулировки, но по крайней мере релейное управление должно быть. В других схемах на IR2153 я ничего подобного не видел.
У этой микросхемы нет выводов для управления. Можно лишь как то влиять на контур заряда-разряда RC - цепи. Или лепить какую то схему снаружи и управлять от нее 2153, используя последнюю по сути как обычный драйвер полумоста.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
