10.10.2014, 20:04
Сказал спасибо: 70
Нестандартное включение трансформатора (IR2153)
Такой вариант включения возможен?
Закрытие открытие Q1, Q2 происходит по очереди от драйвера IR2153 с частотой 50 КГц.
Последний раз редактировалось vavan1983; 10.10.2014 в 20:07.
10.10.2014, 20:30
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Не стандартное включение трансформатора (IR2153)
Если я не ошибаюсь (могу ошибаться) , похожее включение используется в сварочниках (самодельных).
10.10.2014, 20:33
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vlad_ru
Это из блока питания от ПК кусок схемы взят. Только там биполярники стоят а мне надо мосфеты воткнуть.
10.10.2014, 20:36
Сказал спасибо: 168
электролиты надо зашунтировать керамикой и расположить ее
как можно ближе к выводам транзисторов.
мосфеты обязательно с внутренними диодами.
или зашунтировать внешними.
10.10.2014, 20:42
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Делитель из конд-ров С2, С3 никчему. Решение не назвать нестандартным, вот пример LLC-преобразователя.
10.10.2014, 20:44
Сказал спасибо: 70
Сообщение от locik_1
Всё это есть. Значить такое включение возможно ?
10.10.2014, 20:48
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Andrew1
Если не к чему делитель то зачем он используется в блоке питания от ПК.
10.10.2014, 21:01
Сказал спасибо: 46
там нет конд-ра С1. В LLC преобразователях он на частоте последовательного резонанса с индуктивностью рассеивания транса или с дополнительным, включенным последовательно с первичкой дросселем работает. Когда-то делал источники, подобные по топологии на комповые, полумост, но в емкостной диагонали вместо электролитов ставил пленку К73-17 400В 1мкФ, из расчета 6 штук на 200-250 Вт мощности источника. Из соображений, чтобы в случае отказа одного из транзисторов не рванули 250 вольтовые электролиты. Здоровый электролит на выходе сетевого диодного моста ставил как обычно, порядка 0,5-1 мкФ на Ватт. Сейчас приходится делать с корректором коэф. мощности.
10.10.2014, 21:10
Сказал спасибо: 70
Спасибо за ответ.
11.10.2014, 08:23
Из опыта знаю с2,с3 абсолютно не нужны, по крайней мере до 0,5 кВт.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
