12.10.2017, 01:42
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Комбинированный блок питания\зарядное устройство
Сообщение от GDS_67
Начертил структурную схему.
Все верно. придраться не к чему. Только напоминание - испульсные стабилизаторы с завода продаются с подстроечным резистором, установленным на напряжение 15В. Это синий такой , с крутилкой на голове. И перед подключением нагрузки (усилителя) нужно будет померять напряжение на выходе стабилизатора и покрутить мелкой отверткой подстроечник. Выставить ровно 12В.
И еще. на мой взгляд теория правильная, но лучше будет, если проснувшиеся коллеги с форума покритикуют это дело, предложат исправления/улучшения. Или похоронят идею как в корне неправильную.
Резистор можно купить керамический (цементированный) такие белые кирпичики с выводами, они продаются на 5 и 10 Вт. 10Вт получше, меньше греться будет.
12.10.2017, 01:48
Сказал спасибо: 450
И вдогонку главный вопрос - у вас точно батарея собрана из 30 элементов, таких как на фото? 10 паков по 3 параллельных акка, соединенных последовательно? на фото 16 элементов, их мало для заявленной емкости и напряжения.
12.10.2017, 01:53
Сообщение от GarryZZ
Кривая заряда будет напоминать экспоненту, то есть сначала ток заряда большой (энергии в ваттах в единицу времени будет заливаться больше), но по мере заряжания он будет снижаться (и энергии вливаться будет все меньше в каждую минуту). Это нормально, стандартный режим заряда током 0.1С за 16 часов как раз и предполагает такую стратегию.
Т.е. в нашем случае феншуй соблюден и, если прорезать дополнительные вент. отверстия в корпусе колонки, она не загорится при работе от блока питания? все верно?
12.10.2017, 01:55
У меня элементы питания расположены в 2х колонках. Они соединяются между собой проводом (ПВС4*1,0). 2 жилы-питание, а 2-динамик
12.10.2017, 01:59
Сказал спасибо: 450
По идее да. Самым нагревающимся элементом будет балластный резистор, его лучше разместить на отдельной платке или вообще закрепить на задней стенке колонки снаружи, чтобы не греть внутренности и не расплавить пластик корпуса, если вдруг он будет к нему прикасаться. Акки скорее всего будут чуть теплые, масса их достаточно большая, тепло будет распределятсья и сильного локального нагрева не будет. Импульсный стаб и усилитель тоже не должны перегреваться, первый выбран с 2х запасом по току, второй штатный для колонок. А сетевой источник, внешний, он тоже выбран с запасом по току и мощности, греться не будет.
еще. Диоды. Выводы надо оставить подлинне, они будут выполнять роль теплоотвода и диоды будт меньше греться. Вообще то, можно бы использовать спаренные диоды Шоттки из компьютерных блоков питания, их можно прикрутить на металлическую пластину рядом с резистором снаружи. просто быстро не нашлось ссылок в интернете для образца.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 12.10.2017 в 02:10.
12.10.2017, 02:02
Сказал спасибо: 450
Сообщение от GDS_67
Когда собрете все до кучи, померяйте напряжение на одноименных контактах аккумуляторов между колонками. то есть на каждом из проводов ПВС. Если напряжение не будет превышать единиц милливольт - безразлично, в какой из колонок будет подключено зарядное устройство и в какой - нагрузка.
Естественно, в процессе работы усилителя на громкости близкой к максимальной. И возможно, в состоянии когда акки разряжены. то есть в самом плохом случае.
12.10.2017, 02:22
Желательно дополнить такой минимальный комплект еще двумя вещами. первое - индикатор разрядаа аккумулятора (на светодиоде, например) и замена балластного резистора простейшей схемой ограничения зарядного тока на транзисторе, микросхеме или источнике тока. то есть впихнуть в колонку полноценное зарядное устройство, работающее от 16В и дающее нормальный режим заряда акка. Преимущество - гарантированное короткое время до полного заряда аккумулятора и отсутствие даже теоретической вероятности его перезаряда.
Буду пока перерабатывать схему и ждать мнения форумчан... Спасибо за советы и терпение. Удачи!)
12.10.2017, 05:27
Сказал спасибо: 450
Вам удачи, точнее успеха. Удача - дело перменчивое.
12.10.2017, 14:43
Сказал спасибо: 149
В предлагаемой схеме аккумулятор будет использоваться в буферном режиме
И вот тут внезапно вылезает эффект памяти. Буферный режим хорош для свинца, для никель-кадмия - верный путь к провалу. Никель-кадмий надо разряжать полностью до разрешенного минимума и только после этого полностью заряжать. Попытки подзарядки никель-кадмия ведут к потере емкости буквально в течение месяца-двух. Именно из-за пресловутого эффекта "памяти."
12.10.2017, 14:59
Old_KAA, Не внезапно... О добавке модуля зарядки шла речь. Вопрос у меня такой: куда ее запилить? на схеме я нарисовал 2 варианта... По Вашему мнению, куда ее нужно вставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
