georg65, Цитата:
GarryZZ:Никель 12В - 10 банок? Значит при полном заряде на батарее будет 15,5В...Берем стабилизированный блок питания на 16В и 2А....
GDS_67:почему при полном заряде 15,5? Не сгорит колонка от 16в?
GarryZZ: Потому что когда на аккумуляторе пишут номинальное напряжение 1.2В - подразумевается напряжение под нагрузкой, при протекании разрядного тока, равного максимальному для этого типа аккумуляторов. Если ток нагрузки меньше или отсутствует (меряем напряжение при отключенной нагрузке) напряжение на каждом элементе батареи будет приблизительно равно значению, определяемому химией внутри аккумулятора.
Для NiCD акк напряжение холостого хода равно 1.45-1.55В.
Ссылка на страницу диалога:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=115803&page=2
Думаю, что без стабилизатора колонке будет худо, а (если я все правильно понял из изложенного выше) при 12 вольтовом блоке питания аккумы не будут заряжаться до конца
