12.10.2017, 20:43
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Комбинированный блок питания\зарядное устройство
Сообщение от georg65
Сообщение от GDS_67
Значит при полном заряде на батарее будет 15,5В
это бред, что на батарее будет 15,5В
Почему? http://www.power-sonic.com/images/po..._11_Jan_25.pdf например. прокомментируйте графики заряда и разряда. акк с декларируемой возможностью быстрого заряда, значит максимально похожий на акк из шуруповерта.
http://www.ozitronics.com/data/ba5406.pdf рекомендованноое 12В, диапазон безопасных до 15В. Предельно допустимое при отсутствии сигнала 18В.
Можно наверно исключить стабилизатор напряжения, понизив входное с 16В до 15. Небольшой недобор заряда аккумулятором все равно будет незаметен.
13.10.2017, 09:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GarryZZ
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
13.10.2017, 12:23
Сказал спасибо: 149
Сообщение от GDS_67
О добавке модуля зарядки шла речь. Вопрос у меня такой: куда ее запилить?
Да можно и так и эдак. Главное - не пытаться подзаряжать аккумуляторы до их полного разряда. Вплоть до установки тумблера включения-выключения зарядки.
Т.е. запитывать потребителя или от аккумулятора, или от блока питания, а, если от этого же блока питания хотите заряжать аккумулятор, последовательно с резистором 20 Ом ставьте включатель-выключатель заряда. И не рвать цикл заряда на части, только один непрерывный цикл до полной зарядки.
13.10.2017, 21:36
Сказал спасибо: 450
georg65, можно предположить на основе графиков, что конечное напряжение заряда никеля зависит от температуры? И что полностью заряженный акк, будучи охлажден, неизменно покажет более высокое напряжение, чем непосредственно в конце заряда? А в процессе заряда даже током 0.1С акки нагреваются.
Просто практический опыт эксплуатации как никеля так и лития достаточно велик, были и новые и почти убитые батареи. И режим заряда в разное время был мягко говоря, разный. Раньше на зажигание бензинок в авиамоделях шел или никель или LiFePo. Родные зарядки для паков никеля от Футабы, фирменное зарядное для кадмия от Граупнер, Hyperion с возможностью как классики так и с быстрым зарядом.
Крайний кадмий были Sanyo type D 3200мАч, потом в основном NiMH.
Но независимо от технологии и режима заряда паки показывали 1.52..1.56В на банку. И не сказал бы, что сразу после подключения не сильно жрущей электроники радиоуправления напряжение мгновенно просаживалось до условного номинала. приемник ДУ и 4 аналоговых сервы, запитаны от 4 банок никеля - 6.1В держится минут 15 после подключения. Специально проверялось.
Но это несущественно. Другой более важный вопрос к GDS_67. Почему то никто не задался вопросом - а насколько качественный пак получился у топикстартера? С первой страницы понятно, что Вы распотрошили две кассеты аккумуляторов от шуруповерта. Они (кассеты) были убитые и не могли работать по прямому назначению, шуруповерт умер раньше или же случайно Вам достались абсолютно новые аккумуляторы от шуруповерта?
Вы уже соединили их последовательно/параллельно?
А проверяли Вы отдельные элементы батареи перед соединением? Заряжали кассеты перед тем как?
А то здесь копья ломаются насчет того, умрут или не умрут акки, если их эксплуатировать как получится. А может ситуация с ними уже аховая?
И как бы не пришлось выковыривать акки обратно, тренировать их поэлементно в зарядном устройстве, потом отбраковывать полуживые. А уже из оставшихся собирать пары или тройки и соединять их последовательно.
И чтото нет предложений по схеме индикации разряда батареи.
13.10.2017, 21:48
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
GarryZZ, пака не 2 а 3, схема разрядки неплохая от Sanyo
14.10.2017, 10:46
Шуруповерт умер раньше. остались аккумы. перед переделкой зарядил до полного штатной зарядкой. переделанные аккумы уже стоят в колонках. элементы перед соединением не проверялись.
14.10.2017, 13:22
Сказал спасибо: 730
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
