28.10.2017, 09:09
Сказал спасибо: 141
Re: Мощный генератор импульсов
А это с генератором тока.На автономном питании.
Обработка данных по плюсу.
30.10.2017, 14:46
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Taras_33
Evaluation Board
Taras_33, не хочу обидеть, но закралось ощущение непонимания. Оценочная плата - источник напряжения, ее придется дорабатывать серьезно. С точки зрения простой школьной физики надо понимать разницу: у источника напряжения на выходе конденсаторы, при низкоомной нагрузке ток взлетит выше регулируемого за счет разряда банок, а только потом сработает ООС. В источнике тока энергия накапливается в дросселе и КЗ - штатный режим работы такого источника, он при этом не греется. Дроссель из порошка по причине импульсной накачки, т.е. при большой постоянной составляющей есть довольно быстрое перемагничивание. Магнитные домены не крутятся конечно, но колеблются, ну и вихревые токи хотят найти "жертву". - Если чуть ближе к техническому языку: постоянная составляющая=нельзя феррит, быстрые риплы=нельзя железо, даже из пластин. А вот что, порошковое (железо или сплав с никелем) лучше - это отдельная тема и зависит от конкретного производителя. Кольца у меня весили с полкило. От лидера в производстве порошковых магнетиков. Феррит с зазором, теоретически можно, но это только теоретикам непонятно чем это плохо, у которых обмотка не горела в районе зазора или которым плевать на излучения.
Сказали "Спасибо" laser532
30.10.2017, 15:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Правильно закралось. Схемотехник из меня никудышный, я ближе к микроконтроллерам и слаботочным аналоговым цепям на ОУ. Поэтому ищу путь наименьшего сопротивления. К примеру купить преобразователь ампер на 100, типа такого, и прикрутить к нему стабилизатор тока с установкой на 80А. А дальше как Вы рекомендовали - ногодрыгом, через драйвер, закрывать MOSFET, ответвляя эти же 80A в испытуемый диод. Вопроса два, будет ли это работать и где раздобыть токовый регулятор на 80А. Все что нарыл в сети это прошлый век, будет напоминать печку, да и габариты...
30.10.2017, 16:18
Сказал спасибо: 11,170
Taras_33, просто отдельными источником и ограничителем тока тут не обойтись или получится что-то неудобоваримое.
Исходить надо как минимум из определения задачи и иметь цепь регулирования тока с нужными точностью и скоростью - длина импульса известна, а его прямоугольность именно от этого регулирования сильно зависит.
Итого получаем частоту преобразования в источнике минимум на порядок выше. И соответственно измерение тока с такой частотой. Тут может помочь компаратор с датчика тока для ускорения обработки.
При всех разработках помнить о помехах от работы этого источника.
Возможно стоит поискать разработчика, самому на коленке и без опыта такое сложновато будет.
И как вариант смотреть лабораторное оборудование. Там придётся другим творчеством заниматься - писать обоснование под выделение средств.
30.10.2017, 18:20
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mike-y-k
Так ток будет постоянный 80A, зачем мне скорость регулировки? MOSFET сидит паралельно подопытному - закрыт ток течет через подопытного, открыт - замыкает его накоротко.
30.10.2017, 18:45
Сказал спасибо: 141
Taras_33, А это подведенное под реальные данные ...
Гирлянда конденсаторов.ESR не более 0.1Ом
Гирлянда полевиков.70N03.
Рассеиваемая мощность на гирлянде полевиков не более 9Вт.
Общая потребляемая мощность 36Вт
Рассеиваемая мощность на диоде 4.5Вт.
Осталось только управление микроконтроллером.
Для поставленной задачи достаточно контроля датчика тока.
И контроля амплитуды импульсов управления .
И схемотехники регулировки амплитуды импульсов управления
30.10.2017, 18:51
Из меня любой специалист никудышний. Я вообще больше физикой занимаюсь, а для подробностей инженеров привлекаю. Люблю делать руками, чтобы ум в тонусе держать, у меня с абстрактным мышлением слабовато, через руки лучше понимаю.
По делу. Во всей Вашей задаче обязателен источник тока. Он сильно отличается от источника напряжения с регулятором тока. Если на выходе "регулятора" стоит банка, то есть шансы убить нагрузку при кратковременном разрыве контактов, нельзя ее подключать "на лету" и разъем превращается в элемент риска. Хотя, даже у меня есть специальные разъемы для диагностики лазерных диодов от именитого бренда. Весьма серьезное инженерное изделие. Но все же Вы правы. При должной осторожности можно пользоваться "обычным" регулятором тока, соблюдая последовательность подключения: открыли коммутирующий полевик, запустили БП с регулятором так, чтобы их софт-старт работал на замкнутый выход, убедились, что ток и все что нужно в норме, зажгли "лампочку готово". Далее можно повторять сколько угодно без предыдущих действий, но с индикацией "готово": подключили испытуемый диод, дернули тестовым импульсом, оцифровали результат, следующий диод...
Кстати да, источники без реактивностей, квазирезонансов и прочих эквилибристик гораздо проще в понимании и часто надежнее при использовании запасов по сечениям, мощностям и т.п. Вам же кпд стенда не надо на обложку документации выводить! Так что массив хороших проволочных резисторов и ключей решат задачу.
Последний раз редактировалось laser532; 31.10.2017 в 00:40.
Причина: Заметил орфографическую ошибку: "нЕкудышний"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
30.10.2017, 23:12
Сказал спасибо: 6,486
Сеть 60Гц. Понижающий трансформатор со вторичкой со средней точкой 10В+10В*80А = 1600Вт, то есть 2кВА.
Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. На выходе пульсы 120Гц.
Импульсно-фазовое управление мосфетом, с регулировкой ширины импульса управления 0,3+/-0,05мсек, последовательно включенным с испытуемым диодом.
Углом открытия определяем ток. Ширина импульса 0,3+/-0,05мсек.
Получаем импульс тока трапециальный.
Верхняя полочка пологая из-за малой длительности импульса и подсадки напряжения.
Отсчет угла отрытия мосфета от каждого перехода через нуль сети. Ширину импульса выставляем по вкусу.
Плавно увеличиваем угол от 0 до 90 эл.град., или по времени задержки от 0 до 4,15мсек, получаем регулировку тока в импульсе от нуля до максимума.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
31.10.2017, 00:39
Ну, и на всякий случай разрекламирую себя. У меня есть небольшой опыт продажи диагностического оборудования моего производства с изолированным USB, гальванически развязанными вольтметрами, статистикой, гибкой конфигурацией. Продано в США, Сингапуре, Европе, Саудовской Аравии, Турции, Иране, Египте, Бразилии. В некоторых станах по нескольку штук. Сам ездил, проводил обучение персонала. Так что если у Вас серьезный проект, то можно сделать весьма на уровне с соблюдением любых требований. Причем меня интересуют только деньги, под чьим именем производится вообще не волнует.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
