31.10.2017, 03:40
Сказал спасибо: 11,165
Re: Мощный генератор импульсов
Taras_33, вы считаете процесс с участием диода в измерительной установке стационарным?
А как же разброс по падению напряжения как минимум?
31.10.2017, 10:49
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
быстрые риплы=нельзя железо, даже из пластин
Почему бы и не из железа?
Накачать индуктивность с железным сердечником хоть импульсами с частотой килогерц, чтобы через нее тек ток 80 ампер, лишь бы не было больших пульсаций тока - тогда и значительных вихревых токов в сердечнике не будет.
А дальше - ответвлять в испытуемый диод, как Вы написали.
Конечно, нужно посчитать, что выгоднее - делать небольшой сердечник на порошке, альсифере и накачивать его с частотой десятки килогерц, или на несколькокилограммовом железе.
ИМХО.
31.10.2017, 15:40
Сказал спасибо: 1,069
Потому что я о своей "бузине" думал когда писал. Конечно, есть масса вариантов, когда можно железный. Но у меня как раз массогабаритные показатели имели значение, т.к. ставиться все должно было на подвижную платформу, а точность регулирования требовалась высокая. Кроме того, на той матрице падало около 60В в прямом направлении, в импульсе (это для справки) было 3600Вт, а в среднем можно было получить при максимально допустимой частоте повтора 60Вт излучения, что при максимальном кпд 60% дает более 100Вт рассеиваемой мощности, т.е. быстрая подкачка неизбежна. Для стационарного стенда и той незначительной рассеиваемой мощности в задаче ТС есть много послаблений. Но, думаю понятно, что упростить всегда можно. Так что мне кажется я не только свою разработку расхваливаю, но некоторые технические аспекты затронул, - это я сам себя критикую ))
Последний раз редактировалось laser532; 31.10.2017 в 15:48.
Сказали "Спасибо" laser532
31.10.2017, 16:02
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
Понижающий трансформатор со вторичкой со средней точкой 10В+10В*80А = 1600Вт, то есть 2кВА.
Зачем же так много-то? Мы же не постоянно с него берем 80А.
Так как
Сообщение от akegor
скважность составит примерно 24
(я akegor-у верю... ну, глаза у него добрые...)))
да еще и огромные паузы на смену подопытного диода,
то и трансика хватит ТС-180, для начала с двумя родными обмотками
на 6,3 вольт, потом по результатам вторички перемотать.
Иначе к 2кВА придется резистор проволочный безиндукционный добавлять,
чтоб далеко еще не доходя до
Сообщение от genao
90 эл.град.
не получить килоамперы вместо 80А и заметное изменение тока за 0,3мс,
из-за работы при малых углах = заметном наклоне синуса.
А так идея отличная.
И не забыть взбрыки напряжения при закрывании мосфета гасить.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.10.2017 в 16:07.
31.10.2017, 17:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вот достал неисправную диодну матрицу (как я ее обзываю). На фотографиях видно что это трехфазная диодная сборка, секция каждой фазы состоит из группы в пять диодов. Которые спаиваются (свариваются) в "трехфазную выпрямительную таблетку"
Вот эти "таблетки" и нужно тестировать.
Верна ли моя логика... Допустим спайка произведена не качественно и пара диодов из пяти не припоялась. В этом случае, во время теста, ток 80А будет распределятся между тремя диодами, вызывая тем самым большее прямое падение напряжения. Потому как протекает больший ток через отдельно взятый диод.
Какой максимально допустимый импульс тока через один диод х.з.
Это я к тому что возможно один диод и выдерживает импульс в 80А 300uS, следовательно даже если четыре не припаяны, то с одним ничего не случится, испульс слишком короткий что бы его убить. Возможно производитель и рекомендует именно импульсный тест, что бы проверить качество пайки.
31.10.2017, 17:56
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Ан-162
Идея на самом деле интересная, а что бы "взбрыки" погасить достаточно ли будет TVS диода или какого нибудь suppressor-а. Или так просто не получиться и придется городить что то посерьезней?
31.10.2017, 18:03
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А индуктивность обмотки самого трансформатора? Ток то в прыжке за указанное время успеет подняться до указанной величины?
В принципе, можно осциллографом подглядеть, как нарастает ток через диод и регулировать длительность импульса как надо.
31.10.2017, 18:08
Сообщение от Taras_33
Должен, не зря же на них пишут "1600 А"
Да справится снаббер в виде шоттки, резистора и конденсатора.
Вместо шоттки возможен какой-нибудь ультрафаст. Глядеть надо осциллографом.
31.10.2017, 18:37
Верна ли моя логика
Логика-то верна, но разница будет довольно малой.
При двух диодах выловить ее вполне реально, при отвале одного из пяти - на пределе детектед.
Контакт должен быть ОЧЕНЬ хорошим.
В идеале - четырехпроводная схема измерения. (отдельно силовой ток, отдельно измерительные цепи)
Не переживайте, 80А за 0,3мс они перенесут играючись.
Жизнь покажет.
Но я думаю что да, достаточно.
От индуктивности рассеяния конкретного трансика зависит.
Но сначала попробовать просто снаббер поставить.
Сообщение от true71
Должен.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.10.2017 в 18:40.
31.10.2017, 19:28
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Ан-162
Только так и никак иначе.... к тому же изолированная.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
