11.11.2017, 16:37
Трансимпедансный усилитель
Здравствуйте электронщики!
Подключил фотодиод ФД-23к к операционнику LMP7721MA по трансимпедансной схеме из советской книги. Работает отлично.
Хочу теперь сделать так, чтобы выходной сигнал можно было двигать вверх-вниз (сигнал не трогать, только добавить или убрать постоянную составляющую). Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? Переменный резистор на один из входов вставить?
11.11.2017, 17:15
Сказал спасибо: 74
Re: Трансимпедансный усилитель
Сообщение от geodx
Здравствуйте, крутизна 1uA - 0.1v.............................................. .......................
Последний раз редактировалось МВА; 11.11.2017 в 17:27.
11.11.2017, 20:26
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от geodx
Вот универсальный способ, если сигнал надо двигать куда угодно. А если только в одну сторону, то один из выводов переменного резистора можно прицепить на землю. Номиналы добавленных резисторов зависят от номиналов резисторов в усилителе, от напряжения источников смещения, и от требуемого диапазона "двигания" сигнала. Можно определить расчетами, а можно и методом научного тыка - экспериментально.
Амплитуда сигнала при этом совершенно не страдает.
11.11.2017, 20:52
Сказал спасибо: 4,145
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Смещение с переменного резистора надо подавать вместо земли на диод.
11.11.2017, 21:07
Огромное спасибо! Пойду пробовать!
А V+ и V- можно брать от питания операционника? Или нужны отдельные батарейки?
Последний раз редактировалось geodx; 11.11.2017 в 21:10.
11.11.2017, 21:20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Alex9797
Alex9797, не вводи в заблуждение ТС и других. Я не буду ничего объяснять, но попробуйте произвести анализ схем на скриншотах и дать себе ответ, почему так получается?
ЗЫ. Если нужно изменять смещение в обе стороны, то в схеме из поста 2 можно подать отрицательное напряжение на RV1 вместо общего провода. И можно подавать от питания ОУ.
Последний раз редактировалось МВА; 11.11.2017 в 21:24.
11.11.2017, 21:30
Сообщение от МВА
Я тоже не буду ничего объяснять, потому что это азбука схемотехники ОУ.
11.11.2017, 21:36
Сообщение от МВА
Все же посмотрел схемы на последних трех скриншотах. Блин, за такое обращение с операционниками надо бить! По рукам, как минимум.
Ну кто же так подает смещение? Подавать надо ток, а не напряжение! А для этого между движком переменника и инвертирующим входом ОУ должен стоять достаточно высокоомный резистор.
Ну, а про остальные ляпы, как я и обещал - объяснять не собираюсь.
11.11.2017, 21:41
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от geodx
Хочу теперь сделать так ...
А что мешает сделать так:
11.11.2017, 21:44
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Поскольку нынешние ширпотребные ОУ ненамного дороже песка, из которого сделаны, то лучший вариант - делать сдвиг уровня на ширпотребном ОУ после трансимпеданского усилителя (TIA).
А в споре МВА против Alex9797, пожалуй, - поддержу Алекса. Потенциал инверсного входа виксирован и всякий подаваемый/отбираемый в/из него ток вызывает сдвиг выхода без каких-либо последствий для фотодиода. У МВА - меняется запирающее напряжение на ФД, емкость и пр.
Сообщение от geodx
Конечно можно. И отделить верхний и нижний выводы переменника от питания дополнительными резисторами (что-бы не была слишком резкая регулировка).
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
