Сообщение от ilyamp
Реальность всегда сложнее - нагрузка нелинейная(выпрямитель), комплексная(конденсаторы, индуктивность рассеяния, дуга с отрицательной областью сопротивления и т.п.)
От этого принцип действия транформатора не меняется.
А сложное всегда состоит из простого.
Сообщение от ilyamp
В обратноходовом -
Ну это тут уж вообще ни при чем.
Там по сути два дросселя с сильной магнитной связью.
(счас тапки в меня полетят)
И приплетать прямоход сюда не к месту.
Рассматриваем чисто трансформатор.
Зайдите на КТП и покажите мне, где там трансформатор прямоходовый, ну или еще какой...
КТП это такая вот постройка.
Сообщение от ilyamp
скорее немного растёт, чем немного падает
Вы вообще понимаете - отчего может возрасти ток первички?
Она ведь, бедняжка, не знает, что там за нагрузка, и вообще о существовании другой обмотки не ведает.
Вот представьте себе магнитопровод. Залiзний.
Без зазора. (существенного)
С одной - ОДНОЙ!, катушкой.
Включенной в сеть 220в 50Гц.
Это обычная первичка трансформатора, в режиме х.х. - вторички как бы не существует.
Ну, забыли там намотать ее.
Или электрик алкаш умыкнул на металл.
Нетути и все тут.
Через нее течет небольшой ток (холостого хода в терминологии для трансформатора)
А теперь внимание - вопрос!
КАКИЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТОКА через эту катушку, если параметры питающей сети и самой катушки неизменны?!
Ну?.. Ну?!..
Правильно! Это увеличение магнитного сопротивления, если говорить в общем.
Сердечник мы там начинаем разбирать, уменьшая сечение, или прокладку вставим, создавая зазор,
ИЛИ ВТОРИЧКУ ЗАМКНЕМ, чтоб она противодействие магнитному потоку создавала -
- пофиг, вторичка отреагирует одинаково - ПОДНИМЕТСЯ ТОК, И СИЛЬНО ПОДНИМЕТСЯ.
А что при этом происходит с величиной магнитного потока?
Ну ладно, не спешите, подумайте.
Это домашнее задание. По физике. Школьный курс.
p.s.
разжевал и в рот положил, осталось сделать глотательное движение.
как лучше объяснить, не знаю, извините.
