Сообщение от vavan1983
если задержка будет срабатывать в этом же импульсе то как говорили выше при качании УНЧ этим БП с сабфуфером музыкант ударит в бубен и БП выключится.
ПОЛНЕЙШАЯ ХЕРНЯ!!!!!!
это скажет лишь о том что токовая защита неправильно рассчитана.
ты как всегда ничего до сих пор не понимаешь в импульсных блоках питания.
пока ток не превысил порог - срабатывания вообще не будет
там идут две петли - стабилизация напряжения и защита по току. так вот при стабилизации напряжения БЕЗ НАГРУЗКИ у тебя шим должен иметь скважность 15-30% от полной.
далее ибп держит нагрузку и увеличивает шим в каждом такте в завис от нагрузки.
при этом дойдя до 95% скважности токовая защита еще не должна включаться.
далее при нагрузке более 100% - только тогда должна пойти токовая защита.
ты же накрутил какойто херни и есесно у тебя ничо не работает как должно.
ты до сих пор не поставил микросхему в горячую часть как она должна стоять.
