08.01.2018, 10:30
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Сообщение от vavan1983
Под нагрузкой не испытывал нет нагрузки
И правильно сделал - при 500 ваттах издохнет диодный мост, который на 220 вольт.
08.01.2018, 10:43
Сообщение от индюк
15ти кратного броска тока
Дроссели на вторичной обмотке транса несколько сгладят ситуацию и дадут ключам подольше пожить.
Хотя это - действительно вопрос времени.
Прикинул - коэфф. трансформации силового транса где-то 1:7 (при амплитуде на первичке 150 вольт, выходном - 20 вольт). При старте амплитуда тока в полевиках - больше 20 ампер (это если 50 кГц на выходе 3846, т.е. при частоте генератора 100 кГц).
08.01.2018, 10:56
Сказал спасибо: 70
Что то помозговав, а если заставить работать компаратор по отношению к минусу
08.01.2018, 11:20
Сказал спасибо: 70
индюк, то есть опорное напряжение должно быть пилообразным? Та где же его взять?
08.01.2018, 11:30
кто то написал схемотехнику ИИП так теперь это всё что есть у всего человечества и надо строго следовать тому что написано?
Нет, можно сделать и по-другому.
И это делается, развивается. На основе уже известного.
А не с бухты-барахты - не зная основ, без каких-либо (даже прикидочных) расчетов городить абы что.
ТС, почитайте все же по микрухе 3842. Где-то видел книжку, там на русском языке описаны принципы ее работы. Это однотактник, отличие от 3846 - лишь в том, что транс работает несимметрично (есс-но, если рассматривать схему прямоходового конвертера, а не обратноходового).
Вот:
http://padabum.com/d.php?id=34569
62/djvu стр 103 - ШИМ контролеры с обратной связью по ТОКУ.
Чтобы иметь хоть чуток представления, как это работает.
В англоязычной литературе более подробно можно было бы почитать - но у ТС нет желания освоить инструмент, которым можно будет пользоваться десятки лет.
Сообщение от индюк
ты свою некомпетентность оправдываешь какимто бредом 10 летних детей.
типа обязательно чтоль в школу ходить? надо мыслить прогрессивно!!
08.01.2018, 11:34
-Работать, негры, солнце еще высоко!
-Так это же луна!
-А ниип..т!
Так, что ли, заставить работать микруху?!
И какой к черту компаратор?! Х3?! Это же усилитель!!!
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.01.2018 в 11:43.
08.01.2018, 11:37
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
vavan1983, мля)) порсто собери схему как нарисовано в даташите и всё!!!
пила уже готовая идет с трансформатора тока, с диодного моста твоего. просто оставь там кандюр 500 пик и все - пила готова.
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2018, 11:40
Сказал спасибо: 188
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2018, 11:55
Опорное напряжение идет с Е/А, который не используем.
Надо поцепить на ноги микрухи резисторчики так, чтобы ограничивался ток силовых ключей. Это делается с привязкой к расчету токового трансформатора - с которого идет пила. Эта пила, сравниваясь в компараторе ( А НЕ Х3!!!) с опорным напряжением, выдает импульсы - получается ШИМ, зависящий от тока нагрузки.
Но при этом нет стабилизации выходного напряжения - как и было задумано для питания усилителя.
Более того - чтобы не было броска тока в выходные кондеры, можно прикрутить мягкий старт - плавное увеличение опорного напряжения (добавляется еще кондер в десяток микрофарад).
08.01.2018, 17:51
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
В каком ДШ есть схема полумостового преобразователя с ограничением тока при помощи трансформатора тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
