08.01.2018, 18:44
Сказал спасибо: 176
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Сообщение от vavan1983
В каком ДШ есть схема полумостового преобразователя с ограничением тока при помощи трансформатора тока?
А свои мозги тогда выходит и не надо.
вот из этой схемы выкини все лишнее и с 13 пина заведи сигнал напрямую на ногу 4.
sd вход на землю вообще закороти - он не нужен.
всё!!!
схема будет держать ток выставленный нагрузочным резистором после диодного моста трансформатора тока.
при этом вырубаться полностью ей вообще не нужно ибо максимальный ток она не превысит никогда!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.01.2018 в 18:50.
08.01.2018, 19:15
Сказал спасибо: 176
и вход усилителя ошибки обвяжи по нормальному, чтоб регулировать ток можно было.
а у тя щас все задрано на максимум за каким то хером.
вход на нуле - минимальный ток. вход на vref - максимальный ток минимальное чутье прибора(этот режим вобщемто не желателен)
желательно на 5 ноге 1-2 вольта держать, не более.
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2018, 19:24
Сказал спасибо: 176
кароче вот все что нужно из обвеса для твоей схемы. ну еще c и r в осциляторе.
резистор 20 ом подберешь по своему трансформатору тока.
амплитуда на входе 4 должна быть примерно 0,5 вольт дай бог памяти при максимальном токе
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.01.2018 в 19:28.
08.01.2018, 20:13
Сказал спасибо: 70
Честно сказать я бы не догадался. Выходит что вы используете ОУ E/A как промежуточный каскад передаваемый опорное напряжение к внутреннему компаратору COMP и весь процесс регулировки скважности у вас проходит на внутреннем компараторе COMP.
08.01.2018, 20:26
Сказал спасибо: 176
А так у всех и происходит.
Потом заводишь на него входное напряжение и схема регулирует и напряжение тоже
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.01.2018 в 21:40.
08.01.2018, 21:39
Сказал спасибо: 176
ты тут хвалился что типа мыслишь шире всех нас тут а сам не понимаешь даже как операционный усилитель работает
во мля!!
он и в твоей схеме так же работал только с максимальным напряжением
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2018, 22:06
Сказал спасибо: 70
Не, в моей схеме работал на компараторе ХЗ. а ОУ E/A был заглушен. Только что прогнал ваш вариант. Спасибо за подсказку всё работает правда на экране ослика есть какой то выброс но не особо беспокоит.
08.01.2018, 22:16
Сказал спасибо: 176
да ты какую то ахинею несешь постоянно.
ты не понимаешь работу простейшего узла!!!
ничего там не заглушено у тебя. просто там поданы максимальное и минимальное напряжения на еа, поэтому он там внутри максимальное напряжение выдает и по нему работает компаратор
кагмаподэ магмаподэ
08.01.2018, 22:19
Сказал спасибо: 176
ХЗ это вообще не компаратор а просто усилитель напряжения с коэффициентом 3.
далее с него усиленный сигнал идет на внутренний компаратор который из пилы от хз и уровня от еа делает шим.
нихера ты не понимаешь
вот и весь твой принцип - надо мыслить прогрессивно и не ходить в школу
кагмаподэ магмаподэ
11.01.2018, 21:32
Сказал спасибо: 70
Вчера дальше тыкался в UC3846 для чего они засунули в неё как вы сказали
индюк,
Сообщение от индюк
кстати я так понял что для правильной работы этого шим стабилизация выходного напряжения обязательна. В этом плане TL494 выигрывает у UC3846 без спорно. Не понимаю зачем на 3846 собирают сварочные инверторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
