05.02.2018, 22:57
Сказал спасибо: 74
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Сообщение от индюк
Тл494 для сварки тем более не применима. Потому что свар инвертер должен одно - держать ток. Там только токовые микросхемы
Да, все-равно какая микросхема. Сделаешь обратную связь по току - будет импульсный источник тока, сделаешь по напряжению - источник напряжения. А у ТЛ494 два ОУ обратной связи. Легко сделать источник тока с ограничением напряжения или источник напряжения с ограничением по току.
06.02.2018, 00:22
Сказал спасибо: 70
МВА, добавлю что все ШИМ контроллеры внутри имеют основу это частото задающий генератор пилообразного сигнала который подаётся на вход компаратора, а при помощи разности напряжения на его другом входе и получается изменения ширины импульса на его выходе.
Последний раз редактировалось vavan1983; 06.02.2018 в 00:26.
06.02.2018, 17:55
Сказал спасибо: 74
Ну, никто и не спорит. Я имел в виду, что ТЛ494 имеет на борту два усилителя ошибки и вход управления мертвым временем (DTC). Этого хватит, чтобы использовать его в практически любом ИБП. Правда есть минус, ей, микросхеме, необходимо дежурное или начальное (если потом питается с входа БП) питание.
06.02.2018, 18:44
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
дада - свят верующий))))
почему то только на тл494 при кз ключи на высокой стороне порой выбивает.......
особенно в вашей любимой схеме с самовозбуждением при пуске
кагмаподэ магмаподэ
06.02.2018, 19:21
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Разве? И у UC3846?
06.02.2018, 20:20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Yuri222
Разве? И у UC3846?
Это из даташита
06.02.2018, 21:02
МВА, и что, эта пила прямо подается на компаратор?!
Или все же в блоке осциллятора преобразуется в лог. импульсы и идет на лог. входы триггеров?
06.02.2018, 21:09
Сказал спасибо: 74
А Вы посмотрите, куда конденсатор подключен. К 8 выводу, а он является входом компаратора.
06.02.2018, 22:50
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
Да нет же если всё верно сделать то не выбивает. Вот схема которая уже пару месяцев трудится на усилители и иногда как ЛБП и КЗ часто бывает
06.02.2018, 22:52
Сказал спасибо: 70
Разве? И у UC3846?
У этой микросхемы да не так как в моём примере но опять же что внутри этого квадратика?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
