07.12.2017, 18:48
Сказал спасибо: 70
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Подскажите кто спец по UC3846, если рассчитал частота задающею цепочку R8 и C7 на 45 КГц то на ключах я получу эту частоту делённую на два?
И абсолютные непонятки с dead-time который я так понял настраивается при помощи делителя на R9 и R10, как же всё таки вычислить эту dead-time и подобрать номиналы
R9 и R10?
Защиту от перегруза решил сделать на внутреннем компараторе с тиристорной защёлкой. Вроде всё понятно если входное напряжение на ноге 16 превысит 0.35 Вольт на выходе компаратора появится сигнал который сражу начнёт уменьшать ширину управляющего импульса и откроет тиристор.
08.12.2017, 10:53
Сказал спасибо: 2,671
vavan1983, на последней схеме надо бы добавить от токового трансформатора куда-то еще один проводок.
Жаль, что нету у Вас желания использовать возможность микросхемы реагировать на ток в каждом цикле - ИМХО надежнее, чем со встроенным тиристором.
В даташите написано, что этот тиристор предназначен для выключения БП.
Если он сработает - будете бегать каждый раз к усилителю, чтобы включить его снова. Если не сгорит ничего.
И да, почитайте параметры в секции SHUTDOWN TERMINAL
Что-то сомневаюсь, что тиристор защелкнется при тех номиналах резисторов, что в Вашей схеме.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.12.2017 в 11:21.
08.12.2017, 11:09
Сообщение от vavan1983
Если считать частоту генератора по формуле в параграфе 8.2.2.1 документа http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3846.pdf
то выходные ключи будут переключаться с половинной частотой - между генератором и ключами стоит Т-триггер.
Там же и формула для расчета deadtime. Попробуйте посчитать конденсатор под требуемую паузу, а потом - резистор под нужную частоту.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.12.2017 в 11:27.
08.12.2017, 18:28
Сказал спасибо: 70
В общем по формуле при номиналах что в схеме мертвое время будет 0,3261152416356878 микро секунд.
Сообщение от Yuri222
Скорость реакции всей системы SHUTDOWN TERMINAL составляет 300 нано секунд успеют ли ключи выдержать ток КЗ не знаю?
08.12.2017, 19:00
До 600 может быть. + время спада на выходе +пока выключится мосфет или игбт.
На микросекунду я бы закладывался.
ИГБТ вряд ли сгорит.
Но - с указанными резисторами тиристор не защелкнется насовсем. ИМХО будет цыкать.
И да, пока на этой ноге микрухи появится больше 0,35 вольта сигнал перегрузки - сколько времени пройдет? Там же наверняка какие-то RC цепочки будут.
И не указано (или я плохо смотрел) при какой разнице напряжения между 16-й ногой и опорными 0,35в компаратора это время получено. У компараторов обычно чем больше разница на входах + и - тем быстрее они работают.
08.12.2017, 23:43
Сказал спасибо: 70
Тиристор находится внутри UC3846 и его управляющий электрод подключён к выходу компаратора если на выходе компаратора будет сигнал то он не примено должен открыть тиристор и тиристор остановит и заблокирует работу UC3846 пока не будет снято дежурное напряжение с UC3846.
09.12.2017, 00:11
Сказал спасибо: 176
vavan1983, р15 выкини, р3 на землю второй вывод посади. опять схемы на половину рисуешь
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2017, 00:53
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
Как всегда не понял но догадываюсь что нужно использовать встроенный резистор на 6к в uc3846 и р15. Это всё мелочи просто сам факт на сколько вероятно что такая схема будет полезно работать?
Последний раз редактировалось vavan1983; 09.12.2017 в 00:58.
09.12.2017, 00:57
Сказал спасибо: 70
индюк, то что не дорисовал минусовую перемычку от выпрямителя ТТ1 до схемы управления это до но думаю уж поймёте, а схемудаям так и нечего повторять пускай сами думают либо собирают на ir2153.
11.12.2017, 11:04
Откуда такая уверенность, что будет именно так, как Вам хочется, а не так, как написано в даташите?
Да, там довольно коряво написано, но дает повод задуматься.
Чтобы потом не было больно за бесцельно спаленные мосфеты.
Поинтересуйтесь заодно, как работают тиристоры. Есть у них такой параметр - ток удержания.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.12.2017 в 11:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
