11.12.2017, 18:41
Сказал спасибо: 70
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Yuri222, ну какой там тиристор и с каким током удержания стоит я точно не узнаю так что опытный только путь будет у меня. Щя пока денег на комплектующие нету сижу курю.
11.12.2017, 19:45
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
какой там тиристор .... я точно не узнаю
А даташит почитать? Я даже указал раздел...
11.12.2017, 20:58
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Yuri222
Это тот что 8.2.2.1?
12.12.2017, 10:34
Выше_________________________.
почитайте параметры в секции SHUTDOWN TERMINAL
Что-то сомневаюсь, что тиристор защелкнется при тех номиналах резисторов, что в Вашей схеме.
12.12.2017, 12:49
Вот тут в секции SHUTDOWN TERMINAL
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...D/UC3846N.html
правильно к циферкам названия подобраны.
А вот тут
http://www.ti.com/lit/an/slua178/slua178.pdf
сравнивают несколько микросхем.
Где, на мой взгляд, интереса заслуживают несколько строчек -
Peak Output Current
Rise and Fall Time
Oscillator Section: Initial Accuracy.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.12.2017 в 13:40.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.12.2017, 18:52
Сказал спасибо: 70
Птфу ты ну ты это что всего можно на 47 КГц тактовый генератор запустить?
То есть в итоге что больше чем 23.5 КГц силовой трансформатор для полумоста не намотаешь?
Да и тут я был не внимателен
выходит нужно резистивный делитель рассчитывать на ток не менее 3 мАм мда.
Что то уже охота перейти на SG3525 или вообще остаться на TL494.
У всех остальных UC цены слишком высокие.
12.12.2017, 19:15
Ну не совсем
Микруха как бы на 500 кГц рассчитана, но при таких выходных токах - ИМХО это больше отражает "скоростные" характеристики ее каскадов (т.е. времена задержки).
И еще - Texas Instruments в своем даташите на первой странице пишет - 0,5 ампера.
Unitrode в своем на такой же странице - скромно 0,2 ампера, и только в таблице - пиковые 0,5 ампера. Насколько понимаю, разработчик этой микрухи - Unitrode, а техассцы их позже купили с потрохами (с их разработками). Хз, поправили ли они что-то в дизайне.
Как вариант - прикрутить к этой микрухе вместо трансформатора драйвер верхнего и нижнего плеч полумоста?
На худой конец - ставить на каждый выход по паре амперных pnp+npn транзистора для умощнения.
СтОят копейки.
Такое встречал в даташите IR какой-то микрухи с похожими параметрами вых. каскадов.
Правда - она стартует по дефолту на 120 кГц, и при слабой нагрузке у нее на выходе идут пачки с частотой под 350 кГц (при рекомендуемом включении)
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.12.2017 в 19:23.
12.12.2017, 21:24
Сказал спасибо: 70
Это наверное чудо IR2161.
12.12.2017, 22:00
Сказал спасибо: 70
А вот на счёт каким может быть ток для работы SHUTDOWN на 16 ноге
выходит что при токе 0,16 мАм и напряжении 0,95 Вольт защита отработает.
13.12.2017, 12:50
Нет. И к чему ирония? ИМХО вполне себе норм. для специфического применения.
Достаточно большим. Десятки миллиампер - втекает в 1-ю ногу. Никто же не утверждает, что в данной схеме шутдаун должен защелкиваться навсегда, до ручного перезапуска.
И где сказано, что в 16-ю ногу должны втекать миллиамперы?!
Нужно, чтобы на ней было больше 0,35 вольт. Хотите, чтобы компаратор быстрее отработал - ИМХО нужно приложить бОльшее напряжение.
vavan1983, в приведенной Вами схеме управляющий транзисторами IGBT трансформатор как раз раскачиваются не напрямую выходами UC, а через буферный усилитель на 4-х мелких полевиках. Смотрите, какая частота, делайте выводы. Там, правда, надо не 2, а 4 IGBT раскачать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.12.2017 в 17:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
