13.12.2017, 18:18
Сказал спасибо: 70
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Да много я уже схем переглядел и выводы сделал осталось практика. Сегодня купил UC3846 буду осваивать.
13.12.2017, 21:37
Сказал спасибо: 70
Ну и хрень кто нибудь объясните пожалуйста как софт старт на этой UC3846 работает?
Как то совместно с компаратором ХЗ?
13.12.2017, 21:58
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
зачем тебе софтстрат??
вот реально чо он дает?
он и без всяких доп ухищрений софт - микросхема не даст току скакнуть выше чем она настроена.
точно так же как в схемах на uc3843.
это тебе не то гавно что ты делал на тл494.
тут обратная связь по току решает все проблемы сразу.
и софт старт и обрубание при кз.....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.12.2017 в 22:06.
13.12.2017, 22:04
Сказал спасибо: 70
Да нет тут не какого софт старта весь плавный пуск зависит от компаратора х3. Теперь надо этот компаратор подключить к трансформатору тока.
13.12.2017, 22:05
Сказал спасибо: 70
индюк, я сейчас просто мыслю как с TL494 поэтому у меня расхождения.
13.12.2017, 23:18
Сказал спасибо: 70
Понял что ХЗ это обычный компаратор трудностей подключения его к ТТ нет но как тогда стабилизировать изменение ширины управляющих импульсов. Это ведь при работе когда компаратор начнёт свою работу шим будит колбасить не подетски и шум в трансформаторе обеспечен.
13.12.2017, 23:59
Сказал спасибо: 188
какую то ты херь несешь...
и ц9 очень большой. оно так не будет работать/
там кандюр нужен 100 пик, не более. да и резистор 1к и не более
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.12.2017 в 00:03.
14.12.2017, 05:11
Сказал спасибо: 11,170
vavan1983, а классическая схема того же компьютерного БП чем не подходит?
Выходное определяемся параметрами вторичных обмоток.
Готовая схема при минимуме головной боли.
А так можно у производителей на сайтах посмотреть решения в RD и EVB.
Это только если заниматься в коммерческих масштабах производством источников питания можно так заморачиваться…
Иначе жизни не хватит на все вопросы.
14.12.2017, 07:47
Сказал спасибо: 70
Теперь явно видно что UC3846 не чем не хуже и не лучше TL598 у каждой свои недостатки и достоинства.
14.12.2017, 10:19
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Если бы только ТС эту возможность использовал... О чем я ему советовал страницу-другую назад.
Сообщение от индюк
Так он хочет при перегрузке отрубание с защелкой. Ударит барабанщик в бубен - и надо идти к усилку вручную питание передергивать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.12.2017 в 10:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
