14.12.2017, 10:24
Сказал спасибо: 176
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Сообщение от Yuri222
Если бы только ТС эту возможность использовал... О чем я ему советовал страницу-другую назад.
аффтар находится в безумном техническом поиске.
советы рассматривает через призму своей глупости либо не воспринимает вообще.
на его темы я смотрю с усмешкой.
кагмаподэ магмаподэ
14.12.2017, 10:36
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от vavan1983
как тогда стабилизировать изменение ширины управляющих импульсов
А никак. Сделать так, чтобы было больше максимума.
Тогда - ширина импульсов будет определяться deadtime.
ЗЫ - это мое теоретическое рассуждение. Как это сделать в конкретной реализации - надо смотреть даташит, отдаю это на откуп ТС.
14.12.2017, 11:23
Сказал спасибо: 141
Не знаю кому как ...
Но мне по душе UC1825.
14.12.2017, 20:36
Сказал спасибо: 70
и надо идти к усилку вручную питание передергивать
Ну уж понимаю и не допустил бы. Это даже не обсуждается.
14.12.2017, 20:37
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
Воспринимаю, только до меня доходит долго.
14.12.2017, 21:17
Сказал спасибо: 70
Пока всё становится для меня понятно но как то было дело и я использовал компаратор для ограничения мощности который встроен в МК так вот без конденсатора C7 схема работает с треском, шипением. Это типо кондей стоит на выходе компаратора и компенсирует затормаживает, сглаживает ШИМ. В 3846 выход компаратора на прямую дёргает ширину туда-сюда вот что меня смущает.
Последний раз редактировалось vavan1983; 14.12.2017 в 21:21.
14.12.2017, 21:20
Сказал спасибо: 70
Ну ладно, сегодня намотал GDT осциллограммы заглядение скоро буду собирать силу и привяжу ТТ к компаратору ХЗ, останется продумать защиту от КЗ и перегрузки что бы БП вырубался.
14.12.2017, 21:36
Сказал спасибо: 70
Yuri222, да кстати тиристор открывается при подачи на вход 16 ногу микроАмперов и защёлка срабатывает. В принципе как я и думал. Только теперь это для меня бесполезно. Все планы обломал софт старт. Походу придётся контролировать выходы БП на козу через оптопары.
14.12.2017, 21:40
Сказал спасибо: 70
Устрою TL598 VS UC3846 на предмет раскачки GDT с ключами. Кто победит тот и пойдёт в работу. Один хрен схемотехнически оба контроллера можно подключить одинаково.
14.12.2017, 21:50
Сказал спасибо: 176
дык у uc 3846 все есть - онна по своей природе не даст току превысить порог.
и вырубать ничего не надо - снял кз - бп опять работает. представь что нет возможности его оперативно заново включить.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
