UC3846 работает по принципу
current-mode control
т.е.в нее заложена фича поциклово измерять ток в первичной обмотке транса и через него регулировать ШИМ.
Софтстарт в ней сделан, как я понимаю, за счет плавного увеличения допустимого тока ключей. При старте постепенно увеличивается возможное напряжение, прикладываемое к минусу COMP.
За счет этого COMP имеет возможность увеличивать ширину импульсов при сравнивании напряжений с X3 (приходит на плюс) и с E/A (приходит на минус через диод и схему сдвига уровня на полвольта).
А напряжение на выходе E/A при старте "давится" током, утекающим в ногу 1 - там в схеме с иероглифами стоит делитель и конденсатор. Вот этот конденсатор при старте и забирает ток 0,5 мА из источника тока внутри микры. По мере заряда конденсатора растет напряжение на нем, растет ширина импульсов. До тех пор, пока он не нажрется этого тока из 1-й ноги и из резистора делителя (который подпитывается от отпорного напряжения 5,1 вольт) до такой степени, что закроется pnp транзистор в микре. Тогда полноценно начинает работать E/A усилитель (он стабилизирует выходное напряжение).
Но, раз нам стабилизация выхода не нужна, надо внешними цепями, подключенными ко входам (и, возможно, выходу) этого E/A операционника установить такой режим, чтобы он не влиял на COMP. Тогда ШИМ будет по максимуму, и ограничиваться только deadtime.
Но лучше - обеспечить на выходе этого E/A столько, чтобы при перегрузке импульсы начали уменьшаться.
Таким образом имеем 3 режима работы:
1. на старте, когда вых. кондеры разряжены, ток импульсов хочет быть большим за счет широких импульсов. Но их ширину ограничивает плавно нарастающее напряжение на конденсаторе на 1-й ноге. При этом важную роль играют дроссели, подключенные к вых. обмотке трансформатора - они ограничивают ток зарядки вых. конденсаторов.
2. в норм. режиме импульсы максимальной ширины, определяются частотой генератора и deadtime.
3. При большой нагрузке ток начинает ограничиваться за счет уменьшения ширины импульсов на выходе COMP.
Чтобы все работало как нужно - необходимо в даташите изучить токи и напряжения, при которых работают X3, COMP, E/A) и правильно задать их режимы работы с помощью внешних цепей. Ну и - напомню еще раз - выходные дроссели тоже играют роль!!!
