26.02.2018, 15:57
Сказал спасибо: 32
Re: Общие вопросы по программе Multisim
цифровик, в вашей схеме R3 - это нагрузка?
И мне нужен противоположный результат - в отсутствии импульса на входе транзистора, на выходе должен быть 0, а у вас 30 В. Импульс на нагрузке должен быть положительным.
26.02.2018, 18:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad_Mk, У вас зачем то установлен TMAX 1e-010. А по умолчанию количество отсчетов 128000.Вот он их отсчитывает (около 13мкс) и начинает сначала.
Сказали "Спасибо" gena_d07
26.02.2018, 19:08
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Вот так вам надо что-ли.
gena_d07,
Я ему убрал эти настройки. Сделал по умолчанию. Когда что то исправляешь в них
не забывайте ставить не автоматическое определение а назначенный пользователем.
..... и все работает. Вообще без опыта установок их, туда нехрена лазить. ( там несколько взаимо связанных шестеренок эсли образно сказать. Ставишь одни с определенным шагом зубьев, другие перестают работать) Потом и сам не врубишся
и людей запутаешь.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2024 в 02:09.
Причина: 6.6
26.02.2018, 19:39
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
..... и все работает. Вообще без опыта установок их, туда нехрена лазить. ( там несколько взаимо связанных шестеренок эсли образно сказать. Ставишь одни с определенным шагом зубьев, другие перестают работать) Потом и сам не врубишься и людей запутаешь.
- в этом бы разобраться по подробнее - что и как, в чём и на что влияет.
п.с. коротко - где почитать конкретно?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
26.02.2018, 19:51
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
А если не секрет что вы хотите включать такими короткими импульсами.
Lazertok,
Надо разобраться конечно. У меня на эту тему есть кое что. Насчет этих установок.
В свое время собирал с форума по ответам от разработчиков. Но все разбросано.
Конечно соберу как время будет. Но тут конкретно по схемам надо. Иногда какие то
схемы вообще уходят на сходимость без этих установок. Особенно схемы с индуктивностями и симисторами. Что то сам допетриваешь. Меня например интересовало реальное время моделирование
цифры. Так вот тоже есть ответ от разработчика. Долго он перечислял установку этих шестеренок и в конце выдал. В мультисиме реальное время моделирования сделать не возможно.
Было бы реальное время были бы и модели контроллеров. И работали бы они. А у них специффика
работы всех блоков процца установленного в них работать с задержками не может. В любом контроллере всеми процессами управляет его сердце - процессор.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2024 в 02:10.
Причина: 6.6
26.02.2018, 20:21
Сказал спасибо: 32
Сообщение от gena_d07
Ну, надо так, чтобы кривые были не такими кривыми, а более плавными.
Количество отсчетов, оказывается, 128000, понял, спасибо. Такой дури ограничительной я не ожидал. Есть же ограничение по времени, зачем делать еще и это?.. Глупость это.
Vlad_Mk,
Подаешь этот импульс на колебательный контур или просто на катушку и смотришь, как он "звенит" на своей резонансной частоте. Надо так.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 26.02.2018 в 20:37.
26.02.2018, 20:23
Сказал спасибо: 149
- ну это очевидно - просчёт формул по схеме и работа в реалии,
должны иметь задержку от скорости производительности ядра.
- п.с. кстати тут как-то тоже есть установочные зависимости при настройке работы компа с прогой.
- п.с. с 4-х ядерным у сына, и с "поддержкой" от производителя проги сима - летало как в реальности на приборах в симе, почти точно по времени как в железе.
п.с. но надо понимать, что время и частота - есть зависимые величины по скорости от разверток на приборах. - !!! @
Последний раз редактировалось Lazertok; 26.02.2018 в 20:47.
26.02.2018, 20:38
Сказал спасибо: 32
Нет, нагрузка должна быть в цепи эмиттера Q2.
Как я осциллографом буду смотреть напряжение на входе Q1 и на нагрузке (которая в цепи коллектора Q2) одновременно?
26.02.2018, 20:51
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Vlad_Mk
- легко: и разными способами измерений.
- способы: ослик, пробники, просмотр графиков с пробниками I,V,W.
Последний раз редактировалось Lazertok; 26.02.2018 в 20:57.
26.02.2018, 22:24
Сказал спасибо: 32
Я имею в виду реальный осциллограф. Мне нужна общая земля.
Вот так:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
