22.12.2017, 14:00
Сказал спасибо: 5,041
Re: Преобразователь В ДК
Сообщение от Alex_Chppok
Столкнулся с проблемой, построил схему
Для начала опишите словами последовательность действий, которые должна выполнить эта схема над входным кодом, чтобы он превратился в дополнительный.
Это и для Вас резко облегчит поиск правильного решения, и нам будет видно, что Вы хотя бы понимаете, о чем просите.
22.12.2017, 14:33
Сказал спасибо: 10
Всё, исправил ошибку, просто из-за этих "буржуйских" обозначений немного запутался. Мне надо было построить исключающее или на входах полусумматоров, а я его не до конца построил как только что выяснил))
Теперь осталось самое сложное, составить последовательный сумматор и синхронизировать его))
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 22.12.2017 в 14:35.
23.12.2017, 17:34
Сказал спасибо: 10
Последовательный сумматор
Всем привет. Нужна помощь. В общем, пытаюсь собрать схему последовательного сумматора на 12 бит по такой схеме:
Входные числа вносятся параллельно в регистры сдвига.
Как можно собрать сдвиговые регистры (вправо) и организовать подачу синхроимпульсов? Как я понял нужно 13 СИ.
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 23.12.2017 в 17:48.
24.12.2017, 19:14
Сказал спасибо: 10
Счетчик
Здравствуйте. Кто знает, как можно организовать подачу синхроимпульсов в Multisim?
Нужно 12 или 13 импульсов, пока не знаю, но скорее всего 13. После этого подача импульсов прекращается.
Я понял нужно подключить функциональный генератор и счетчик 4-х битный бинарный. Может кто объяснить правильно ли я понял и как все это вместе организовать?
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 24.12.2017 в 19:42.
24.12.2017, 20:32
Re: Счетчик
в одной теме места мало?
24.12.2017, 20:35
Сказал спасибо: 10
Re: Счетчик
Сообщение от jump
Ну там же совсем другая тема. Я уже вроде разобрался в том вопросе.
__________________________________________________ _____________
Я так понял, что блок синхронизации при помощи регистра надо строить или как?
24.12.2017, 21:19
Сказал спасибо: 10
Re: Счетчик
В общем кое-как понял как это сделать, но вылазит ошибка, не знаю почему...
На счетчик подаю сигналы с генератора на 13 импульсов, потом 13 импульс запрещаю для генератора. В чем ошибка?
24.12.2017, 21:57
Re: Счетчик
В чем ошибка?
коротишь выход генератора?
24.12.2017, 22:07
Сказал спасибо: 10
Re: Счетчик
Да я не знаю как мне на 13 импульсе прекратить подачу сигнала. Нигде нормальной информации не нашел.
B вообще не уверен, что правильно со счетчиком эта схема.
Последний раз редактировалось Alex_Chppok; 24.12.2017 в 22:10.
24.12.2017, 23:46
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Счетчик
Сообщение от jump
Ещё раз: "Сигнал с инвертора должен отсекать подачу тактов на выход, а не коротить выход тактового генератора."
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
