22.12.2017, 08:49
управление устройством видеозахвата
Добрый день ! помогите радио инженеры ! Купил я на али видеостриммер ! и хочу его доработать на то чтобы он автоматически начинал запись при появлении сигнала HDMI , сейчас он просто мигает зеленым диодом когда нет сигнала ! а при появлении его диод начинает гореть постоянно и нужно нажать кнопочку "запись" ! можно ли прикрутить к нему какое нить управление автоматическое ? если есть кто из Новосибирска я бы подъехал! разумеееться с благодарностью!
22.12.2017, 12:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: управление устройством видеозахвата
А поподробнее про пациента можно?
Ссылку на продавца.
Ссылку на производителя.
Ссылку на описание.
Что ещё есть…
Пока это условный сферический конь у Вас в руках…
22.12.2017, 12:16
ссылка вот https://ru.aliexpress.com/item/EZCAP...311.0.0.nET71R
а что еще, тут схемы точно нет !! фото самой платы могу сделать ! я разбирал его уже, может как-то с диодов снимать управляющий сигнал на микро переклюк записи.. ?
22.12.2017, 13:24
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от SLK18
Заведи диод на кнопку
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
22.12.2017, 14:04
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от SLK18
В этой фразе - решение этой проблемы. Со светодиода завести сигнал на кнопку "запись". Только согласовать уровни останется. Скорее всего, что придется добавить транзистор. Всего лишь. А, и еще резистор ему в базу. И все.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
22.12.2017, 14:12
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Alex9797
И конденсатор на землю, чтоб на мигания не срабатывал.
А транзистор полевой.
Вот теперь все!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
22.12.2017, 16:54
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Да простят меня труъ электронщики
Берём ардуину, сигнал со светодиода на вход, затвор полевика на выход (тут есть варианты, зависит как устроена кнопка начала записи). Пишем программу, которая мониторит состояние светодиода. Перед этим замерять период моргания.
Программа делает следующее. Если обнаружен включенный светодиод, ждём период моргания. Если за это время обнаружено потухание, переходим в начало. Если потухание не обнаружено, то замыкаем полевиком либо реле кнопку на 0,5 секунд.
Всё.
Хотя сам бы делал на ждущем таймере со сбросом по потуханию светодиода
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
22.12.2017, 20:35
На 555 защиту от дребезга (мигание светодиодов ) и дальше от кнопки наверняка логический уровень идёт. Туда пару диодов для обеспечения оригинального функционирования. Если все брать под планарный монтаж - максимум 15х20х3 получится .
25.12.2017, 06:36
Спасибо Вам за Ваши ответы ! на днях прозвоню кнопку ! там микро переключатель 4 контакта имеет .. (возможно они и не задействованы все), то есть скорее всего только два, и схема предложенная Вами получается не требует Реле ? я только паять маленько умею! в схемо-технике никакой ..!
будьте добры возмитесь кто нить нарисовать схему ! и поддержку мне я все спаяю подключю и возможно будут вопросы или глюки какие в работе чтоб их тоже решить ! не бесплатно конечно же !!
25.12.2017, 13:56
SLK18, на тему доработки - во-первых надо понять есть ли там место для размещения желаемого, во-вторых прозвонить ту кнопку и понять что происходит при ее замыкании (там вариантов мало - почти наверняка замыкание линии на землю), в-третьих измерить параметры мигания светодиода (длина паузы и длина горения).
С этой информацией можно уже прикинуть схему доработки.
Если у пациента есть ссылка на сайт разработчика/производителя в документах/на упаковке/на корпусе/… или поиск по модели что-то вразумительное даёт ("‹модель› Официальный сайт"), то стоит там попробовать поинтересоваться вопросом о прошивке с нужным функционалом. Бывает, что так проблема решается без паяльника.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
