25.12.2017, 11:41
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: народ, поглумитесь над платой
MegaSquirt-II Engine Management System (MegaSquirt 2) с сайта diyautotune.com - действительно крута и функциональна.
А то что на фото - самопал на коленке, имеющий очень далекое отношение к оригиналу.
Из замечаний:
1) Нормальных разьемов нет. Все на пайке.
2) Плата не покрыта лаком. Как долго проживет при эксплуатации на свежем воздухе?
3) Насколько это все работать будет в реальных условиях бортсети, где куча шума, мусора и высоковольтных выбросов по линиям питания - отдельный вопрос.
25.12.2017, 11:53
Сказал спасибо: 116
Сообщение от DanilinSA
Обычно в ЭБУ стоят самые попсовые детали, тупо запихивают все в металлический корпус для экрана — и все! И как-то же ездят машины...
Вообще, на этот счет надо посмотреть, как в rusEFI сделано. Штука обкатанная и вроде как не глючит.
25.12.2017, 12:43
Сказал спасибо: 130
Наверно все-таки с расширенным температурным диапазоном.
И хороший фильтр от помех но линии питания.А то на плате тантал стоит. А он очень не любит да-же мгновенного в импульсе превышения рабочего напряжения.
25.12.2017, 15:04
Сказал спасибо: 11,170
DanilinSA, а ещё очень страдает от импульсов обратной полярности .
Плата очень напоминает поделки для космоса от любителей конструкторов с arduino .
eddy, тут хорошо бы вспомнить про MTBF и бесценность себя любимого. А для нанимателей Балды и попсовое сойдёт без заморочек с питанием, температурой, герметичностью и EMI - все наверное помнят фразу из финала…
Вроде работает - это совсем не показатель. Запуск Фрегата хорошо показал результат авось… - как крайний пример, а не начало одной из войн за правду .
Завтра при обгоне под ЛЭП схема даст дуба и встречная фура раскатает того любителя… даже подумать не успеет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2017 в 15:13.
25.12.2017, 16:17
25.12.2017, 17:58
Сказал спасибо: 130
Вспомнил тему, которая перед этим запуском была: "Поворот осей акселерометра". Это точно не связанные события?
Сказали "Спасибо" DanilinSA
25.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
звиздец а не плата, она вобще работает?
Там помех перекресных, да еще земля через одно место....
По виду автотрассировщик, которому по барабану 10А или 10мА пока не настроишь.
Аналогичная задача - 4 слоя, теплоотвод через внутренние слои, и еще питание целыми полигонами - внутренние, под силой алюминиевые пятачки для отвода на корпус
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 25.12.2017 в 18:51.
25.12.2017, 19:31
Про помехи и всякое такое отсюда не видно.
Видно много пустого места и значит текстолит и хлорное железо переведено зря.
Пистонов в точках припайки проводочков не хватает.
25.12.2017, 21:13
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
этого рус-эфи мы на форуме тоже раскатали
дев-борд впаяеый в другой борд - ахтунг тот еще))) а еще у него в мозге есть экранчик - ваще супер.
но самое главное когда он принялся описывать алгоритмы управления двигателем - вот там самая жара пошла!!! ржали все!! в голос!! в захлеб просто!!!
у него стм32f3хх занята оказалась на 80%% чтоли, при том что в январе проц с 8 битным ядром 8051 на частоте ядра 16мгц занят на 70 дай бог на оборотах выше 12 тыщ.
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2017, 21:23
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
Норм, всё по заветам музыканта - "градусник на 16 подмышек с цветным дисплеем на СТМ32"
Таки я думал, что на фотке в первом посте прототип... А если это финальный вариант для установки в авто на постоянной основе - то это пипец какой-то...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
