26.12.2017, 20:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: народ, поглумитесь над платой
Alex9797, если по экрану телевизора таки пойдут помехи - это только дискомфорт для зрителя, а вот потеря мощности двигателя при обгоне - таким дискомфортом с большой долей вероятности не закончится.
Но ведь кто-то должен с полным правом пить шампанское?
26.12.2017, 21:35
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
такому человеку показать импортный телевизор, примерно того же времени выпуска, или чуть более позднего? И что он увидит?
Когда-то давным давно пришлось ремонтировать какой-то панасоник 72 см по диагонали. Затащили его в квартиру вдвоем. Что же было внутри? - вокруг кинескопа достаточно массивный стальной экран, куча радиаторов на греющихся элементах... И работал такой аппарат до ремонта лет 15.
Спустя годы я более новой модели, но такой же диагонали телевизор заносил домой один запросто. Внутри - минимумов радиаторов, видеоусилители - смд транзисторы, припаянные на плату с тонкими дорожками. Телеку было года два, неисправность - тупо потрескались пайки этих смд транзисторов. Чтобы пропаять - прищлось скоблить скальпелем, настолько окислился припой...
В плате, показанной ТС - тонкие дорожки от транзисторов с амперными токами при свободном стеклотекстолите вокруг... И это - управление двигателем автомобиля, движущемся по дороге, по которой едут и другие люди...
26.12.2017, 21:59
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А чо, прикольненькая плата жаль, что размер картинки не позволяет в мельчайших деталях поглумиться
8 А через 2-мм дорожку, да ещё и на 18-мкм фольге - это конечно оптимистично. Особенно радостно сидит вон та медная пластина, видимо "красная кнопка самоуничтожения" методом замыкания +12В на массу.
27.12.2017, 15:42
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Возможно, функциональность сабжа можно нарастить
с помощью вот такого аккуратного модУлеса:
27.12.2017, 16:13
Сказал спасибо: 176
Зачетные сопли я б такое не осилиллл
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2017, 16:21
Сказал спасибо: 918
Да куда нам?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
27.12.2017, 16:54
Сказал спасибо: 130
Сурово. Давай догадаюсь, паять заставили человека, который в трассировке накосячил и всплыло это только на этапе отладки?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
27.12.2017, 17:04
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да куда нам?...
За старание, терпение и выносливость - зачет
27.12.2017, 18:28
Easyrider83, телефонистам с их кроссами до такого далеко .
Было как-то похожее, но там таки настояли на сендвиче из коммутационных плат и пайке 000R в нужных точках… вид правда был не менее футуристический .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2017 в 01:43.
27.12.2017, 19:01
Сказал спасибо: 176
я думаю это не будет работать просто напрсто
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
