25.12.2017, 00:26
Re: Преобразование ультразвука в слышимый диапазон
Благодарствую, изучу ссылочку. Но я еще раз хочу сказать всем, я действую честно, потому просто хотел заранее знать, реально ли восстановить запись, потому что все равно ходатайство суду будет об этом. Но, из реальных случаев....даже радио-частотная служба Роскомнадзора только почесала репу по поводу таких глушилок.
25.12.2017, 02:57
Сказал спасибо: 11,165
slon, на рынке фиксации и противодействия оной идёт постоянная борьба.
Методов превращения полезного сигнала микрофона в что-то от розового до белого шума достаточно. Если в результате аналог превратился в стохастическую цифру - восстановлению не подлежит. При аналоговой записи маленькая надежда ещё осталась бы.
Ну и отсутствие параметров применённого способа подавления полезного сигнала…
Такие вещи оптимальнее делать с параллельной видеофиксацией с 2-3 точек, и желательно с лицо(ами) в фас - тогда можно текст по губам прочитать .
Кстати в том месте велась видеозапись (видеонаблюдение)? Может ещё не потёрли нужный кусок?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
25.12.2017, 03:23
Сообщение от mike-y-k
Нет, видео не писалось, не та ситуация была. Ну и, видимо, по возможности восстановления (так как до сих пор определенного "возможно" я не услышал) - теперь только по суду экспертиза что покажет...
25.12.2017, 04:17
slon, ответ "возможно" очень сильно зависит от Ваших финансов и ресурсов претендента. Для нормального анализа потока и его обработки (при наличии признаков остатков полезного сигнала) нужны математики, программисты и совсем не домашний компьютер (для завершения анализа в разумные сроки).
Это очень близко к дешифровке без ключа в близком к реальному времени потоков цифровых данных.
25.12.2017, 06:21
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Не нужно пытаться писать эти сигналы как звук. Большинство аудиокарт не вытянет. Лучше взять USB пишущий (запоминающий) осциллограф и записывать на нем, просто как некий сигнал, а потом обрабатывать и переносить в слышимый диапазон. Практически любой ослик с полосой 1 МГц справится. Или спецы подскажут что лучше подойдет. Мышиные писки короткие, много места не займут, да и память ослика можно нарастить. Вот микрофон для этого нужен особый.
25.12.2017, 07:45
Сказал спасибо: 472
А кто-нибудь пробовал пьезоэлементы от зажигалки в качестве микрофона?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.12.2017, 13:13
25.12.2017, 18:00
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Федя-Инженер
Зачем пьезоэлементы, если есть пьезомикрофоны, например от старого мобильника, можно попробовать пьезоизлучатель с большой поверхностью, часто применяют в мультиметрах, а техническое исполнение как сказано выше. Если будет недостаточная чувствительность таких микрофонов, придется придать им направленность, т.е. рупор.
25.12.2017, 23:53
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Примерно такую весчь я давным давно собирал.
Описано в журнале "Радио" 1969г №10 стр.46.
Можно всё это перенести на современную базу.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 25.12.2017 в 23:58.
26.12.2017, 05:46
Сказал спасибо: 472
Сообщение от IOPA4
Если б у меня стояла такая задача, я б непременно поэкспериментировал. С тем, что есть, конечно. С разными пьезо-. И от старых проигрывателей в т.ч.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
