Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 26.12.2017, 13:51
eugenekon
eugenekon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразование ультразвука в слышимый диапазон
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
Примерно такую весчь я давным давно собирал.
Описано в журнале "Радио" 1969г №10 стр.46.
Можно всё это перенести на современную базу.
Течеискатель использует свойство дырки свистеть в ультразвуке. там после усиления вч стоят детектор и индикатор. А схема сниффера - гетеродинный прибор, действительно, переносящий спектр ультразвукового сигнала в слышимую область. На современную базу, конечно, перенести, можно.
eugenekon вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 22:47
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
Сообщение от eugenekon Посмотреть сообщение
Я и говорю: примерно.
разница практически только в наличии гетеродина.
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 01:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,073
mtit на пути к лучшему
А я (про мышей) немного иначе думаю. Несколько полосовых фильтров. Возможно, даже на каждый канал - свой микрофон. Записать один-к-одному. А при прослушке - слушать отдельно каждый канал, возможно комбинировать, как прямое преобразование частоты, так и просто замедленное воспроизведение.
Это - раз. Два - нужен прибор для оперативного контроля, слушать непосредственно в момент записи. Вот тут уже интереснее. Надо диапазон 20-100 запихнуть в 6-18. Примерно. Потери информации - не то что неизбежны. Они будут ужасающими. Предлагаю добавлять видео - может банальную спектрограмму? И аудио -всё те же полосовые фильтры. Но, придётся на каждый канал АРУ с ПОС. и АРУ с ООС после микширования. Т.е. все ( каждый) каналы смещаем в одну и туже область звукового диапазона. Как-то так.
mtit вне форума
Ультразвук shuliy Аудиотехника 84 29.05.2011 15:20
Ультразвук в помощь биологу! Sangril Электроника - это просто 11 27.11.2010 19:49
[Решено] Может быть ультразвук? dimitriy Отвлекитесь, эмбеддеры! 28 04.05.2007 12:56
[Решено] ультразвук Igor' Информация по радиокомпонентам 3 03.03.2006 23:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
