19.01.2018, 22:52
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Потянет ли TTP223 светодиод?
С другой стороны, если чётко работает, то это навсегда! Уже более 2-х лет некоторые без проблем! Вот тебе и китай. Хорош, что не кетай.
20.01.2018, 04:18
Сказал спасибо: 11,165
fivin07, совет про экран сзади возможно совсем не лишний (например при арматуре в стене, вероятных колебаниях влажности), да и после сборки и отладки их таки лучше надёжно герметизировать будет.
Конечно некоторые вещи и стоит делать монолитными (почти), но таки лучше предусмотреть разборность конструкции.
Приятелю делали две стены частично зеркальные в ванной, долго выбирали вариант монтажа - в итоге собрали с герметизацией всех стыков на подкладке из пенополиэтилена и креплением специально выточенными гайками (по типу мебельных стяжек) в пересечениях кусков зеркального листа. Уже лет примерно 8 стоит. Датчики на включение подсветки зеркала поставили PIR с хитро порезанными линзами от стандартных. Собственно там не было в итоге никаких выключателей и кранов. Только IR и PIR датчики.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.01.2018 в 03:19.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.01.2018, 10:20
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от mikhail09p
Выделил ключевое слово. Какой процент этих некоторых? даже если 90% - это очень плохо.
А если сделать таких датчиков несколько десятков тысяч...
20.01.2018, 11:38
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Yuri222, согласен. Охота сделать и быть уверенным в том, что потом не придётся туда лезть или краснеть за свою работу. Краснеть может и не придётся, работа не коммерческая, а подарок сыну с невесткой. Купили "голый" новострой, сейчас уже живут там и по ходу дела заканчивают отделку и "последние" штрихи.
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
21.01.2018, 13:36
Неправильно изложил суть.
Я хотел сказать, что после всех доделок - экран, фильтр по питанию, уменьшение площадки и т. д. сенсоры работают уже около 2-х лет.
Покупал платки. Из 10 штук 1 или 2 сразу не работали...
03.04.2018, 12:50
Сказал спасибо: 338
А кто скажет, какой реальный номинальный ток у данных (и их аналогах) сенсоров? От литиевой батарейки на 3 вольта долго работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
