03.01.2020, 18:47
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Большие плавные часы. Хвастаюсь.
Вопрос вдогонку не по теме.
Может быть кто-то делал что-то типа датчика жестов ?
Подскажите, нужно алгоритм отлавливающий резкие изменения измеряемой величины, который-бы не жрал много памяти.
Измеряемая величина(освещенность) имеет право плавно меняться в широких пределах,
но если произошло не большое но резкое изменение, нужно выдать сигнал.
03.01.2020, 18:52
Сообщение от akegor
Не поможет. При постоянном меандре будет такое же обжиралово.
не будет. динамик хорошо индуктивно сопротивляется чистой высокочастотной переменке.
В прочем я ШИМ выключаю
и не просто выключаю а плавно, чтобы не было щелчка )
оно всё работает и на одном транзисторе, только греется.
Поставил транзистор с хорошим током и дал напряжение чуть больше 5 вольт и понял, что так дальше жить нельзя )
Последний раз редактировалось b-612; 03.01.2020 в 18:54.
03.01.2020, 19:32
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А при постоянном уровне - нет.
Ну и к слову, просмотрел первые 20 постов - схемы (звуковой части) не увидел. Или они вместе с прошивками лежат?
Экзорцист 40-го уровня.
03.01.2020, 19:33
Сообщение от b-612
Дифференцирование (текущее минус прошлое);
Медианный фильтр (фильтрует шум, но не сглаживает резкие переходы).
03.01.2020, 19:57
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от b-612
не будет.
Вы сами себе противоречите
Сообщение от b-612
только греется
хотя Вам прямо сказал
Сообщение от akegor
обжиралово
Если бы было так, как Вы говорите
Сообщение от b-612
никто бы не грелся. Нагрев производится активной составляющей тока.
03.01.2020, 21:55
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от b-612
так работает PIR-датчик
Сообщение от b-612
" очень дискретный выход"? Плавно?! Научи!!!
03.01.2020, 22:51
Сообщение от akegor
ток, активный или нет греет одинаково.
И вообще активное и реактивное бывает сопротивление, а не ток (на сколько я помню)
Сейчас (с одним транзистором) греет в основном ПОСТОЯННАЯ составляющая, от которой я и хочу избавиться.
Последний раз редактировалось b-612; 03.01.2020 в 22:58.
03.01.2020, 22:55
Сообщение от makakus
после того как звук закончился, я в течение 100мс постепенно увеличиваю скважность до предела, потом выключаю импульсы
Аналогично перед проигрыванием звука плавно включаю.
04.01.2020, 00:55
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 800 раз(а) в 374 сообщении(ях)
b-612, "включаю ШИМ, выключаю ШИМ, звук закончился..."
1) приведите фрагмент схемы управления динамиком;
2) озвучьте (или приведите осциллограмму) на выводе МК в состоянии "выключенного ШИМа".
Не исключено, что Ваш динамик в этом состоянии играет роль ТЭНа.
Может быть, так задумано. А может быть, и нет. ))
04.01.2020, 01:41
Сообщение от j-Roger
1. схема стандартная с общим эмиттером. в коллекторе динамик. в базе резюк 1к. транзистор полуамперный с хорошим h21э. работает заведомо как ключ.
2. когда шим выключен, на базе логический ноль
когда шим включчается на базе импульсы с постепенно уменьшающейся скважностью
Динамик греется только когда включается ШИМ
Вообщем тут нет ничего странного. Просто это перестало меня удовлетворять.
Я собрал двухтактный усилитель, как нарисовал ForcePoint https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=58
резистор 1к транзисторы s9013 и sa1273 кондёр 50мкф
Результат ОТЛИЧНЫЙ !!!
звук стал громче, ничего не греется совершенно.
потребляемый ток по китайскому показометру 50мА !!! уменьшилось почти в 10!!! раз. Вот что значит убрать постоянку
Пропало даже небольшое шипение, которое я относил на неточность ШИМа, а оказалось это был шум питания.
Ещё раз благодарю всех кто откликнулся !
PS сделал прошивку под маленький вариант часиков 1 светик на сегмент.
выложено на радиокоте
видос с телефона
Последний раз редактировалось b-612; 04.01.2020 в 03:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
