20.03.2018, 03:31
Сказал спасибо: 11,170
Re: Алгоритм позиционирования, нужны советы
verdana, ну а если взять просто математику процесса регулирования в теории? Там нигде не сказано про реальный мир .
А без понимания работы совсем никак, прямо как в анекдоте про Данилу-мастера и Хозяйку медной горы.
20.03.2018, 09:49
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
Вот в этом?
" Подходит хозяйка медной горы к Даниле-мастеру и спрашивает:
- Что Данила, не выходит каменный цветок?
А он сидит на корточках со спущенными штанами и огромными глазами,
и отвечает:
- Неееее выыыыыыыыххххххххоооооодддддиит" ©
Сказали "Спасибо" verdana
20.03.2018, 10:16
Сказал спасибо: 472
Вот я отметил юбилейное сообщение, ан четыре куда-то делись. Вот еще пример позиционирования с пневмоприводом. Да, была такая система УСЭППА. Никаких ЭМ и радиационных помех не боялась. И еще струйная пневматика была. Так что ж? Как вы будете осуществлять позиционирование с пневмоцилиндром? Разве что с внешним тормозом. На штоке. Наверное, можно. Почему бы и нет. Не встречал.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.03.2018, 09:26
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Цилиндр с тормозом как раз не проблема, есть у всех основных производителей. Проблематична точность позиционирования, т.к. зависит от нагрузки на штоке, давления воздуха (давление в любом случае плавает в заданных пределах), да и ШИМ-управление клапаном... Я бы поставил электропривод: проще регулировать. Готовых решений много.
23.03.2018, 06:28
Сказал спасибо: 472
23.03.2018, 09:28
Сказал спасибо: 560
23.03.2018, 12:54
Сказал спасибо: 50
Сказали "Спасибо" d-n9577
23.03.2018, 13:32
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Федя-Инженер
Или пружина с пневмоцилиндром?
Пневмоцилиндр с гидростабилизацией. Стабилизируется скорость перемещения и можно останавливать в нужном месте. Точность остановки небольшая. Выпускаются с магнитом в поршне и без него. С магнитом можете легко позиционировать положение.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
