10.04.2018, 11:39
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Сообщение от vaniko69
Из личного опыта. Прикурить через 10мм2 можно, если родной акк-р еще дышит, а вообще-то думаю, что меньше 35 мм2 использовать несерьезно. Я свой прикуриватель соорудил из сварочных концов-и мягкие и изоляция прочная и сечение достаточное
А контакты в точках подключения какие, сечение... не ошибка глазомера случаем?
Мне вот боязно современные авто с кучей электроники заводить "прикуриванием" без, либо с совсем мертвым штатным АКБ. Малейший искра/неконтакт - пожечь много всего можно...
Больше сечения - больше вес таскать нужно, насколько разумно - вопрос большой.
По сечению да, на сварочниках промышленных и 35 и 50 используются.
Но, что встречал в массовом использовании(бытовых) там реально врядли выше 16 было.
10.04.2018, 15:26
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от GenaVetrov
В качестве контактов использую очень крокодильские отечественные крокодилы от какого-то военпромовского изделия с одной стороны и самодельная их копия на другой стороне. Для сварочника использую самопальный кабель из высоковольтных заземлителей-это очень гибкая косичка, правда голая и требуется труд по изоляции.
Вопрос безопасности машинок описан много раз-главное заглушить мотор и выключить зажигание у донора
С уважением Владимир.
11.04.2018, 06:34
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Гордые 200 А... Визуально кв. мм 10 , но менее 16. Было обжато на крокодильчиках, пойдут на зарядное.
11.04.2018, 15:25
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
4 квадрата при 26 амерах греется ощутимо , градусов до 40
Когда то решил проверить ТОЭ -"Imax/1mm2/1m меди допускается 17,5 А".
Взял 1 м 2,5 мм2 меди и с установки У-300 подал 25 А. Через 0.5 часа если и был нагрев, то маленький, примерно 30...35 гр. Но когда подал 50 А, то ох**л - провод выворачивало так, что .... Даже добавить в стартер эти 50 А (при 4мм2), то всё получается. Поэтому EDDY прав. И я при разряженном акк. легко запускал двигатель (после 10...15 мин.подзаряда)
З повагою
11.04.2018, 15:27
Сказал спасибо: 846
Сообщение от индюк
всё нах... понесло
Так Вы же подключаете "пускалку" не к стартеру, а к акк.
З повагою
11.04.2018, 15:32
Сказал спасибо: 846
Сообщение от welcome61
АКБ от такого тока очень нехорошо. для старых акб порой просто опасно
А какой Вы гоните ток в акк. после заводки с гены? И ещё не здох ни один акк.
З повагою
12.04.2018, 01:10
Сообщение от akegor
Недостаточно удобно.
Очень удобно....Можно энергию с работы стибрить с запасом.
12.04.2018, 14:17
Спрошу не по теме.Может кто ссылку подкинет.Юсби осцилограф хантек 6022 + ноутбук.Как посмотреть на два канала одновременно в силовой цепи ,что бы не сжечь ничего .Разделительный транс не предлагать.Спасибо.
14.04.2018, 19:53
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Прикупил плату контроля заряда разряда BMS, боксы под 18650.
Плату бп .
Как отследить полный заряд батареи? Индикация?
Прикупил вольтметр, через кнопку сделаю.
Прошу прокомментировать, так не так...)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
14.04.2018, 21:27
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
Не мерял. Каждый раз условия разные.
И что тогда народ их меняет? Особенно с началом заморозков. Первые зимние пуски сразу выявляют болячки. По нашему климату круглогодичная эксплуатация приводит к умиранию большинства аккумуляторов любого производителя в течении 4...5 лет. И это очень хороший результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
