19.05.2018, 15:46
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
Сообщение от GenaVetrov
Теперь по теории работы БМС:
-На ней не наблюдается токового шунта, значит эта модель не контролирует превышение заданного максимального тока. Возможно отключится только от тока КЗ.
- БМС служит для отключения АКБ при падении напряжения на любой банке 18650 ниже допустимого уровня при разряде(и вероятно превышении верхнего при заряде) В Вашем случае скорее всего происходит именно это.
Похоже, что эта... плата защиты и балансировки (всё-таки на звание BMS такие платы не тянут) сделана примерно по такой схеме (прикрепил). На ней защита по току сделана на транзисторе Q1 -- вместе с шунтом (или вместо) используется сопротивление каналов ключей.
Сообщение от tutaev2007
Но на 2й скорости при сверлении, могу заблокировать с усилием, что влечет отключение на пару сек. Впринципе все устраивает , но всеже, это норма?
Может и норма (если срабатывает защита по току на 30-40А, но вряд-ли), а скорее всего сопротивление прижимных контактов великовато. Вижу, что провод, соединяющий две кроватки, остался тонким и длинным -- непорядок. Они (силовые провода до защиты и между аккумуляторами) должны быть как можно толще и короче. Но основной проблемой останутся прижимные контакты. Из-за них (точнее из-за их относительно большого сопротивления) может срабатывать защита по напряжению когда аккумуляторы ещё далеко не полностью разряжены. Ещё могут быть HG2 поддельные -- по ёмкости соответствуют (при относительно низком разрядном токе), а по максимальному току -- нет. Настоящие должны выдерживать без перегрева (сколько-то там градусов) разряд током 20А.
PS остался акб NI-CD еще живой, могу я его заряжать той же зарядкой что и LI-ION ?
точно живой? После зарядки хоть пару месяцев пролежит не разрядившись (смотреть напряжение на каждой банке)? Я бы не стал заряжать его 1.5А, может только 200мА...
17.09.2018, 10:13
Перевел свой хитачи на 220в,но тема перешла чисто на литий(а я его боюсь).
https://yadi.sk/i/dnHAg57wCon8Ww
17.09.2018, 17:48
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Если без фанатизма заряжать, то у меня литий работает в шуруповерте около 6 лет - заряжаю до 90% без всяких наворотов
17.09.2018, 21:40
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
http://forum.cxem.net/index.php?/top...рта-на-ir2153/
я делал так. работает без проблем с того времени как статью выложил.
23.09.2018, 11:00
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Работаю на литий ионе , доволен. Ни разу ещё в ноль не разрядил....
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Сказали "Спасибо" tutaev2007
30.09.2018, 15:24
Сказал спасибо: 136
Сообщение от eddy
Зато прослужит куда как дольше! А аккумулятор через полтора-два года (а то и быстрей) опять сдохнет!
А вообще, если мыслить на будущее, нет смысла покупать аккумуляторный шуруповерт, надо сразу от 220В брать! Аккумуляторный хорош лишь когда ты где-то очень вдали от розетки, но тогда все равно тащить автомобильный аккумулятор надо.
Как раз наоборот, так как шуроповерт на 220 - это дрель, которую на низких оборотах можно рукой остановить.
Несколько лет назад я ходил в магазин "220 Вольт" специально за шуроповертом на 220v, так абсолютно все имеющиеся у них шуроповерты за любую цену, я мог рукой остановить на низких оборотах.
Может быть и есть работоспособные шуроповерты на 220v, но у них цена будет такая, что за один такой шуроповерт можно будет 5 шуроповертов на батарейках купить. Да его еще купить сложно будет.
30.09.2018, 15:48
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от gbdj
А такой остановить попробуйте.
Я им в бетон шурупы 8х80 вкручивал. Такие специальные шурупы для бетона - закаленные и без пластикового дюбеля.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.10.2018, 02:06
Сказал спасибо: 136
01.10.2018, 02:24
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Странное наблюдение. Пользуюсь как раз шуруповертами на 220в 2х скоростными и шурупы кручу и отверстия сверлю. До 6-10мм.
По кирпичу - пробую взять победитовым сверлом/перфораторным буром. Если не сверлит - только тогда беру более мощные средства.
При этом не беспокоюсь что батарейка сейчас сядет.
В сравнении с мощными дрелями - шуруповерты компактнее, легче, тише работают.
Да, провод за собой таскается - неудобно для монтажников на больших площадях наверное. У меня далеко - только до места работы и обратно, 1 раз в день. Потом все буквально на 5м делается.
По цене - когда приобретал - как минимум на 30% дешевле батарейных аналогов с теми-же параметрами.
По ощущениям попытки торможения вращения не замечаю разницы между дрелью и шуруповертами схожих мощностей.
По практически используемым усилиям закручивания - работаю по середине настроек регулятора-трещетки, больше просто не требуется.
По отказам:
Провода обламываются также как и на 220в дрелях/болгарках(аккумуляторные естественно этим не страдают).
Подшипники-якоря-щетки: ни один из 3х используемых шуруповертов вмешательств не попросил, в то время как на болгарках/шлифмашинке пришлось влезать в механику, щетки, менять якорь, и т.п.
01.10.2018, 03:52
Сказал спасибо: 136
У вас просто нет опыта использования отверток на батарейках. Мою отвертку ryobi duo-36 руками не остановить при скорости холостого хода 2 об./сек., в отличии от так называемых "сетевых шуруповертов". Все дело в двигателе с последовательным возбуждением в сетевых "шуруповертах".
Кстати, если у дешевого шуроповерта на батарейках есть электронная регулировка оборотов, то это тоже "дрель" обычная, которой завинчивать что-то невозможно без тренировки. Причина этого в высоком сопротивлении электронного ключа.
То есть шуруповерт должен быть обязательно на батарейках, а если нужна плавная регулировка оборотов, то обязательно должен быть "бесколлекторный двигатель" или покупать после испытания только.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.10.2018 в 03:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
