Непрочитано 31.05.2019, 21:25
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
tutaev2007, а есть ли в этом смысл? Кроме варианта чтобы было…
ЕМНИП у Metabo и Bosch стойкая любовь к таким приблудам - приемники, фонарики, зарядки для телефонов,…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 23:29
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Наверно вы правы.. тогда хотелось бы видеть уровень заряда в акб. Для удобства. Что посоветуете?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 23:44
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Хочется видеть попугаев неизвестной породы? А зачем? Никакая мерялка (не на спецконтроллере, который учитывает особенности данной конкретной батареи) не даст реальных цифр. Длязанахрена тогда цифры? Типа новогодней ёлки? Чтобы что-то помаргивало и покрякивало? А просто зарядить перед работой - не катет? А при работе цифра остатка, скажем, 20% на что повлияет? Будете больше крутить отверткой или шурику руками помогать?
Последний раз редактировалось akegor; 01.06.2019 в 11:18.
akegor на форуме
Непрочитано 01.06.2019, 08:11
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
...тогда хотелось бы видеть уровень заряда в акб. Для удобства. Что посоветуете?
Поддержу выше уже сказанное.
В распространенных показометрах наиболее часто применяется замеры текущего напряжения и вывод результатов хоть на несколько СвД, хоть на дорожку отображаемую на индикаторе, хоть цифровое процентное значение.
Все они настраиваются на новую исправную качественную батарею.
Как только с батареей начинаются проблемы - эти показометры начинают безбожно обманывать.
Дескать - меняйте батарею.
А для посетителей данного форума - проводите КТЦ(в литий - ионных таким образом часто устраняется разбежка заряда по банкам), а далее по результатам.
Для желающих поизгиляться - ИМХО - наиболее точный результат даст подсчет отобранных после последнего полного заряда ваттЧасов и вычисление остатка от полной величины текущей емкости.
При очередном заряде(до полного!) - сч.ваттЧасов сбрасывать в ноль и далее по кругу
Каким образом это воплотить: либо докупить встроить какой либо ваттметр с подходящими параметрами, либо самому что либо подобное собирать на микроконтроллере - дело вкуса.
На практике же, применительно к шуруповертам - шуруповерт служит чтобы работать, а не анализировать остаток емкости.
На случай разряда - рядом(в зарядке) д.б. 2ой, 3ий аккумулятор, что оперативно заменяется во время работы.
Применительно к повербанкам разных гаджетов - достаточно штатных нескольких СвД вкупе со статистикой ежедневного расхода(например горит 2 Свд - на день еще хватит).
Нештатные самоделки - интересны первое время самодельщикам-исследователям скорее как познавательный процесс.
Со временем это проходит
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 14:42
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Не понятно, что имеется ввиду под уровнем заряда. У меня, например, так: дошли цифры до 16,8 - можно работать.
Миниатюры:
vg155 вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 17:32
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Кнопка + резистор + вольтметр или амперметр. Резистор подобрать таким, чтобы он немного просаживал напряжение полностью заряженного АКБ и не перегорал.
gbdj вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 18:16
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
слушайте звук движка)))
BYZON80 вне форума
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС picavr Источники питания и свет 26 28.04.2017 18:31
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Питание устройств в автомобиле (схема зарядки SLA) TechMike Источники питания и свет 1 21.02.2011 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
