27.03.2018, 20:03
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Питание 220в к шуруповерту акб 14.4в
"на мир обеими глазами"
странно у меня ОБА глаза мужского рода, и смотрю я ими ОБОИМИ.
27.03.2018, 20:24
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от 09011968
один из аккумуляторов просто порвало из за газов при прикуривании
У меня при заводке двигателя взорвался аккумулятор, неделю рабочих поездок "продержался" после удара сзади в ДТП.
Вот "смертельный номер" для аккумулятора с проводами для прикурки
Геннадий
28.03.2018, 01:12
Сообщение от Georg77
Прошу скидку по национальному признаку. Знать все видимо не судьба.
28.03.2018, 01:27
Я так диоды в сварочных инверторах диагностирую....ослаблю крепление и КХХ на аккумулятор..Короткозамкнутые вскрываются как семечки."Пайка должна быть одна."
28.03.2018, 01:35
Сообщение от genao
"Господа! Господа, вы звери, господа..."
Сказали "Спасибо" 09011968
28.03.2018, 06:58
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Обозначивший в анкете свой "национальный признак" по-минималке, местоположением, как правило, такую скидку имеет. Ну а кто постеснялся...
28.03.2018, 09:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Я видел разок как на Камазе один из аккумуляторов просто порвало из за газов при прикуривании....
Я сам взорвал подобным способом один АКБ.
Причина такового: при многократных и длительных пользовании стартером не заводящегося двигателя, и сопутствующей при этом форсированный зарядке "прикуривателем" даже в полностью исправном аккумуляторе выделяется много водорода, что образует взрывоОпасную смесь, которая скапливается в полостях над пластинами, выходит наружу. И малейшая искра от крокодилов прикуривателя делает свое дело.
Тем более такое возможно на плохих аккумуляторах, в которых внутри часть пластин контачат на выводы лишь соприкосновением(например после удара).
В моем случае был полумертвый акк. на А/М, а ее нужно был ее срочно завести. Закончилось легким испугом и новым аккумулятором для водителя. Он после поблагодарил, т.к. до этого новый нивкакую не хотели выдать.
Еще взрываться могут от забитых вентиляционных отверстий.
28.03.2018, 09:39
Сообщение от GenaVetrov
Вот как раз не водород, а она самая - "взрывоопасная" "ВКС" (водородо-кислородная смесь) при разложении воды. И состав ее самый оптимальный для наиболее эффективного взрыва.
28.03.2018, 09:41
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
На видео вполне закономерный результат, с таким сечением да на " прикурку", только на зарядное такие провода. Надо будет на своём прикуривателе крокодилы проверить,мож тоже люминь обмеднённая,а мож железяка,кто их узкоплёночных проверяет?
28.03.2018, 10:09
Сказал спасибо: 41
Сообщение от genao
Посмотрел.
По-порядку:
-проблему "жестянок-крокодилов" озвучивал неоднократно. Сам встречался только с железными омедненными, а теперь и алюминий стали ставить. На алюминий тем более такой мизерный как в видео даже самому доложить медного усиления весьма проблематично.
-место запрессовки провода в крокодил - обжатие вместе с изоляцией, без пайки/сварки никогда не даст удовлетворительного контакта. Так поступают лишь когда устанавливаемый обжимаемый провод по сечению существенно меньше необходимого для обжима в данном формФакторе.
-отсутствие перемычки на вторую губку делает площадь контакта еще меньше. Как только не пожгли свинцовые контакты на аккумуляторе!
-методика тестирования на видео... Что ТБ никак не соответствует - промолчу, а , вот определение протекаемого тока путем чтения стартерной величины из даташита - не выдерживает никакой критики!
-большой акцент уделен насколько живучей оказалась изоляция, что, по моему мнению для данного устройства далеко не самый важный параметр в отличии от нагрева. Что это? Такая забота безопасности либо просто желание пластиком заменить бОльшую часть металлических дорогостоящих элементов?
Выводы:
-интересно только в России такие преимущественно продаются/используются или во всем мире такая ситуация...
-интересно а есть ли в повсеместной продаже модели подобные хорошим обсуждаемым здесь(качественные крокодилы, хорошая запайка контактов, медный провод в котором толщина меди всеже больше толщины изоляции
Сообщение от 0808andrew
А какого сечения по Вашему провода на видео? я не смог определить визуально.
Что изоляция ПХВ или хуже поплыла ниочем не говорит, мы же не знаем какой величины ток через какое сечение фактически протекал
Сообщение от akegor
Все верно! Ой, не будем углубляться в такие тонкости, ато дойдем, что выделяющийся кислород при соприкосновении с маслом тоже взрывается(например контакты АКБ мажут чтобы не окислялись)... И еще растянем обсуждение в теме про питание шуруповерта изначально
Последний раз редактировалось GenaVetrov; 28.03.2018 в 10:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
