31.03.2018, 02:23
Медицинский импульсный источник тока
Мне нужны токи от +2мА до -2мА с ШИМ 100кГц с заполнением 25%
Я собрал на улучшенном источник тока Хауленда эту схему (компоненты использовал те же), в симуляции все хорошо, но на деле он не вытягивает 2мА, только 1мА и то если с гелем и если хорошо прижать электрод руками
Тестирую на коже уха, нашел модель кожи где-то 47n и 52k, но кажется в реальности все не так
Делал ли кто подобное? Может я не совсем понимаю что происходит, пишут что сопротивление тела вообще до 1к, тогда разброса от -5В до +5В должно хватать (скрин просто сделал когда экспериментировал, щас не 10В), в чем же дело?
31.03.2018, 03:45
Сказал спасибо: 176
Re: Медецинский импульсный источник тока
Aliharus, 1к это стандарт. То есть типа гадо получить 1мА - подаешь 1 вольт. Фактический ток измерять не нужно обычно.
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2018, 11:53
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Aliharus
Разве на сухой коже что-то делается (не берём в расчёт х/ф "Зелёная миля")?
Разве не закон Ома?
1. Для создание тока 2 мА на активном сопротивлении 52 кОм надо приложить напряжение 104 вольта.
2. Ладно, возьмём 47 нФ на 100 кГц. 33 Ом || 52 кОм ~ 33 Ом. Для создания 2 мА достаточно 66 мВ. Но тут мы упираемся в R10... Дальше продолжать?
P.S. Фолль и прочая - дерьмо.
Экзорцист 40-го уровня.
31.03.2018, 12:39
Сказал спасибо: 176
я делал электростимуляторы для мышц руки.
проверял на себе сначала ессесно))
от 30 вольт и выше довольно больно уже. это если нормальный гель и контакт.
до этого я разбирал и сертифицированные приборы в больничке.
замерял осцилом сигналы в них.
читал много книг по физиологии, да и родители в диагностике работали 10 лет инженерами.
так что никаких 100 вольт)) тем боле по ушам - так сознание в раз потеряешь)))
повторюсь что 1 миллиампер рассчитывается на сопротивление 1килоом то есть равен 1 вольту как бы.
вообще прежде чем браться за такие приборы надо много литературы изучить а не пытаться через обратную связь реальные милиамперы вгонять в живые ткани. так и сердце остановить можно у человека
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 31.03.2018 в 12:43.
31.03.2018, 13:11
Сообщение от индюк
Ты мне или ТСу? По Т.З. - 2 мА надо вкачать. Я абисняю, что данная схема на это не способна.
Из всемирной помойки:
0,6-1,5 мА при переменном токе (50Гц) и 5-7 мА при постоянном токе – ощутимый ток;
31.03.2018, 13:18
Сказал спасибо: 286
Хулда Кларк Запер !
За год 1200 продано ! Разработка пошла с первого раза Доводоки были, прокладка под кнопкой и винтики
Кашпировский с Чумаком прямо, в одной тележке дома !
Да че говорить, неким даже и помогает. Пол. Стефчо грибки по ногтям выгнал. Настолько тупой полковник, даже не знает что правильное сокращение полк. Перед гласной буквой.
Да достаточно на листе бумаги нарисовать точку. Целебную. Каждый день полчасику на нее смотреть несмотря на окружение. Хотя не оставят.
Запер совсем другая вещь. Лампочки светятся, мелодии играет
Наука однако. Прямо бабушка Ольга Лепешинская крылышками порхает над Вами.
Смешно, грустно, однако зарплату увеличили
И продавец обещал пенсию 10 000 евро.
Вобщем иногда здорово хочется сделать заднее сальто. Знаю что шею сломаю. Потому и не пытаюсь. Однако ой как хочется Иногда
Вобщем
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
31.03.2018, 13:18
Сообщение от ForcePoint
Попутал поз. обозначение с номиналом... не упираемся.
Тогда остаются вопросы о том, чем измеряется 2 мА на 100 кГц и об адекватности модели 47нФ-52кОм.
31.03.2018, 13:43
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
в чем же дело?
У кожи не бывавет такой зверской ёмкости. В реале из-за высокого импеданса ток и не течёт с нужной силой.
А нагрузку обязательно заземлять?
А на сухую кожу где-нибудь подаётся ток? Индюк?
Так и прожечь можно при неоднородном контакте.
Последний раз редактировалось zoog; 31.03.2018 в 13:46.
31.03.2018, 15:38
31.03.2018, 15:55
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Уважемый Прохожий,
читайте правила по электробезопасности. Там есть информация о том, какой ток с какой вероятностью вызывает поражение сердца. Вы удивитесь цифрам.
Что именно Вы хотите сделать? Миостимулятор? Для чего Вы его хотите применять, почему не годятся заводские?
Сопротивление кожи варьирует от сотен килоом (и выше) до единиц ом. Зависит от множества факторов, перечисленных всё в тех же правилах электробезопасности. В т н акупунктурных точках оно мало. Это не мистика и целительство, диагностические аппараты, измеряющие сопротивление по разным путям через разные точки, существуют. Имел честь настраивать, когда работал в обл. больнице. Проверял на себе, в случае моей трещины ребра точно указало на картинке, где. А меряли на руках. До этого не верил.
Но это всё лирика. Хочу показать Вам, что в этой области сделано много и что делать без знаний электробезопасности реально опасно.
Вы знаете эти цифры?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
