08.04.2018, 18:14
Сказал спасибо: 95
оживить NIMH акамулятор
был не правильно подключен новый акамулятор и теперь не держит заряд . пробывал зарядить его полностью и разрядить через лампочку - не помогло , акамулятор не дешевый , может есть вариант востановить емкость ?
08.04.2018, 18:58
Re: оживить NIMH акамулятор
Сообщение от jenyj
если многобаночный - одна из банок зарядилась наеборот, проверить тестером и попробовать ее зарядить отдельно правильно малым током, с ограничительным резистором в цепи. потом потренировать банку заряд-разряд, перейти к батарее с контролем банок
08.04.2018, 19:49
Сказал спасибо: 95
акамулятор 1,2 V в виде батарейки , может несколько раз зарядить - разрядить или зарядить отдельным блоком питания ?
08.04.2018, 19:55
Сказал спасибо: 95
пс - полярность правильная просто все время был под небольшой нагрузкой
09.04.2018, 02:19
Сказал спасибо: 11,170
А можно паспортные и текущие параметры пациента?
Если у него сильно/очень сильно упала ёмкость и несколько циклов тренировки заметно не изменили ситуацию - путь только один
Таки переразряд для всех АКБ ведёт к этому.
И чем пользуетесь для оценки и режимы в Ваших экспериментах…
09.04.2018, 03:07
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
А какое у него название? а лучше фото. Что питает? Может он с новья годен только в утиль...
09.04.2018, 14:43
Сказал спасибо: 95
такой http://batterex.com.ua/c_batteries/c...y_premium_5000 , стоит 4 штуки в осциле , покупал новыми (один оказался не правильно подключен ) через время напряжение на одном падает до нуля
09.04.2018, 15:12
Сказал спасибо: 919
меняйте на новый. Чем одинаковее элементы, тем дольше все это потом будет работать. А сейчас вы и остальные погубите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
09.04.2018, 15:32
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Если еще не... Заряд с перевернутым мог и остальным соли на хвост насыпать.
09.04.2018, 15:54
Сообщение от jenyj
в свое время на ЧПУ использовались NiCd "пальцы" 0.9ач в батареях для хранения программ. ток небольшой, периодически переразряжались - станки настроены под определенную серию деталей, а серии идут неравномерно. как результат - один паршивец в батарее получал обратную полярность либо разряжался до нуля. некоторые удавалось восстановить несколькими циклами заряд-разряд от внешнего БП до почти полной емкости с учетом старения, но были и "трупы". учитывая, что NiCd и NiMH родственники, можно попробовать, но для осцилла я б заменил (лучше все - из одной партии)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
