09.04.2018, 21:18
LVDS интерфейс
Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчет интерфейса LVDS.
Стоит задача управлять с ПК устройстовом на ПЛИС посредством интерфейса LVDS. Существует ли какой нибудь переходник USB-LVDS? по LVDS должны передаваться команды управления. Всё что я нашел конвертирует либо HDMI-LVDS либо VGA-LVDS. Цена вопроса не принципиальна.
09.04.2018, 22:24
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: LVDS интерфейс
Какой предполагается поток данных? Не исключено,
Сообщение от ZelenecUL
что LVDS будет "из пушки по воробьям".
А если это действительно излишество, то есть много других, более простых интерфейсов.
P.S. Доступ к исходникам конфигурации ПЛИС есть?
Экзорцист 40-го уровня.
10.04.2018, 02:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: LVDS интерфейс
ZelenecUL, таки надо бы со спецификации того LVDS начать - число бит, скорость,…
Ну а дальше искать для требуемого устройства спецификацию протокола передачи.
Там может быть собственно все, что угодно на шинах от параллельной до последовательной передачи.
В спецификации только физические характеристики среды. Остальное выполняют участники соединения и (при необходимости) SerDes.
Собрать преобразователь на подходящем по скорости МК будет наверное не сильно сложно. Должен иметь желательно встроенный USB и дальше уже от спецификации протокола схемотехника. Можно посмотреть RD по теме на сайте авторов.
10.04.2018, 07:38
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: LVDS интерфейс
А что мешает поставить FT2232H (мост USB/два параллельных FIFO) и забить на LVDS? Если надо еще выше скорость, то FT601Q.
в реальном времени что-ли? А ОС realtime у вас на ПК? QNX? )))
Думается: из пушки по воробьям и достаточно виртуального COM (UART поверх USB, Ethernet).
10.04.2018, 08:42
Re: LVDS интерфейс
Сообщение от raxp
Устройство разработано не мной, на мне стоит задача сборки и проверки работоспособности.
Сообщение от ForcePoint
Поток данных, на сколько мне известно, в рабочих режимах мизерный: входящий пакет содержит десяток команд для задания режимов работы; исходящий пакет может содержать полсотни данных о токах, напряжениях, статусе работы. Все эти данные отправляются в вышестоящее устройство, о котором я знаю что оно есть и ничего больше. Как по мне, то хватило бы и RS-422 с головой, но разработчик не очень охотно отвечает на вопросы.
Исходников нет и не будет, разработчик выдаст (ещё не выдал) готовую конфигурацию и список команд. А дальнейшая задача собрать, прошить и проверить работоспособность.
Сообщение от mike-y-k
я точно знаю что передача происходит последовательно, один входящий и один исходящий канал, полный дуплекс. Ответ разработчика: "Информацию сейчас предоставить не можем (читай: не имеем права)". В предыдущей версии скорость обмена была 1,5 Мбит/с.
В самом устройстве LVDS заходит на драйвер DS90LV027A и дальше идет на связку МК и ПЛИС. Мне бы хотелось особо не заморачиваться и купить уже готовое решение для ПК, что бы можно было законнектиться с устройством. Но походу придется универсальный переходник делать какой то самому, потому что дождавшись ответа разработчика, снова будет трата времени на реализацию переходника под конкретные параметры, а время-деньги как говориться.
Последний раз редактировалось ZelenecUL; 10.04.2018 в 08:50.
10.04.2018, 08:55
Re: LVDS интерфейс
1. Не исключено, что HDMI на физическом уровне - LVDS или что-то идеологически близкое.
2. Готовится забег по сознательно рассыпанным граблям. Или нет? Руководство в курсе возможных издержек от несогласованности?
10.04.2018, 13:06
Сказал спасибо: 461
Re: LVDS интерфейс
А, что мешает разработчику дополнительно включить поддержку USB? И еще, кто будет писать софт под это устройство?
10.04.2018, 13:27
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: LVDS интерфейс
ИМХО - взять переходник USB-RS232 уровня TTL и к нему добавить микросхему-преобразователь уровня TTL-LVDS. Тот же DS90LV027A. И посмотреть хватит ли такого.
10.04.2018, 14:49
Сказал спасибо: 919
Re: LVDS интерфейс
LVDS - это физический уровень. Проще говоря - даже не регламентируется ни скорость передачи, ни уровни, ни количество линий связи. И говорить, соответственно, не о чем.
10.04.2018, 19:45
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: LVDS интерфейс
Лвдс это диф пары типа рс485. Только там уровни сигналов меньше поэтому и скорости гигабитные могут быть.
Число каналов какое угодно.
Вопрос ни о чем кароче
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
