07.01.2019, 06:31
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: В какой программе лучше моделировать ИИП?
New Features in PI Expert v10.0•Support for InnoSwitch3-CE/EP product families and their 'Feature Codes'
•New Design Wizard incorporating a Product Portfolio feature (replaces Product Selector Guide)
•Improvements in performance and stability
https://ac-dc.power.com/design-suppo...-expert-suite/
PI Expert — автоматизированная, управляемая с помощью графического интерфейса (GUI) программа для пользователей уровня от начинающего до среднего, которые исходя из спецификации источника питания имеют возможность с ее помощью сгенерировать решение для силового преобразователя на основе одного из семейств ИС компании Power Integrations. Программа предоставляет все необходимые сведения для построения и испытания рабочего образца выбранного дизайна, в том числе электросхему и спецификацию использованных элементов с описанием входной цепи, выбранного устройства и особенностей использования его функций, цепи ограничителя уровня (защелки) и цепи обратной связи. PI Expert также предоставляет в полном объеме сведения о построении трансформатора: размер провода, количество витков, значения толщины соответствующих проводов и количество параллельных проводов, используемых для каждой обмотки. Также создается подробная инструкция по механической сборке.
Пользователям, не знакомым с семействами продуктов Power Integrations, пригодится приложение Product Selector Guide, с помощью которого можно выбрать наилучшее семейство продуктов PI и правильное устройство, основываясь на введённых спецификациях. В настоящее время Product Selector Guide может быть запущено только из программы PI Expert.
Сказали "Спасибо" Santil@
07.01.2019, 13:25
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от _Михаил_
Просьба сориентировать в многообразии программных продуктов заточенных именно под ИИП. Хотелось бы иметь возможность моделировать поведение максимально приближенные к жизни разного рода ферритовых материалов известных марок, например Epcos №87 - видеть или задавать индуктивности рассеивания при заданном количестве витков, токи насыщения при заданном воздушном зазоре, индуктивности, взаимное влияние обмоток в трансформаторе, ну и подобное, что критически важно в таких источниках.
Я использую LTspce. Также я сделал обширную коллекцию моделей и примеров. Также я используя опыт других построил метод удобного построения трансформаторов с линейным и нелинейным сердечником. Также я сделал возможным использовать индуктивности рассеивания, количество витков, токи фуко и ёмкости обмоток не загромождая схему. Всё это есть в соответствующих темах по LTspiceIV и LTspiceXVII.
Также есть моя веб страничка:
http://www.bordodynov.ltwiki.org
Моя коллекция моделей более обширная, чем используют последователи Валентина Володина. Также я готов расширять свою библиотеку и делаю регулярное обновление.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.01.2019, 00:15
Сообщение от Santil@
Спасибо за вариант.
Я знаком с этой специализированной программой, правда с более старой версией.
Раньше использовал её для проектирования обратноходовых источников питания.
На мой взгляд, она больше рекламного характера, в ней нет универсальности в выборе, контроллеры только от Power Integration.
08.01.2019, 00:38
для виперов своя, для ... тоже. нет универсального ключа на всю жизнь
08.01.2019, 19:26
Сказал спасибо: 953
Сообщение от trampampusha
Сама программа тоже должна уметь работать с теми же трансформаторами.
Тогда нужно осваивать MicroCap. Кое что по моделям импульсных трансов можно найти на убитом портале : http://microcap.forum24.ru, а обсуждение проги начато на : https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7135&page=8
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
