26.04.2018, 03:51
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Изменение коэффициента усиления.
Путманн, а чем вариант с шунтирующим мосфетом Вас не устраивает? Я, если честно, не понял концепцию последних постов этой темы...
26.04.2018, 04:52
Сказал спасибо: 11,170
zoog, один ADS1115 с обвязкой и двумя шунтами сильно выигрывает против извращения с таким управлением усиления у ОУ.
Но ТС наверное просто устал (как тот караул )…
26.04.2018, 05:10
Сказал спасибо: 906
Только цена х10, доставабельность сомнительная, и главное 1/16бита от 5В - это всего лишь 100мкВ.
А что за караул, расскажите)
26.04.2018, 08:25
Сообщение от zoog
Из 17-го года.
Всё что надо было ТС, всего лишь индикатор. Двух-трёх-четырёх точек, а собрание предложило уже прецизиозник на термошунте. После отсева логарифмического усилка.
26.04.2018, 09:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Но вариант с NTC термистором существенно дешевле. А то, что выяснить, заснул фонарь или его выключили, можно будет только через 2-3 минуты, роли играть не должно. Например, делаем таймаут отключения аккумулятора 5 минут. Если в течении 5 минут на остывшем термисторе не обнаруживается падения напряжений - фонарь выключен и можно отключаться. Если обнаруживается - продолжаем его питать.
26.04.2018, 15:35
На 8 страницах ни одного толкового решения, в то время как ina226 и ему подобные решают проблему на раз.
И конечно тут работает метод увеличения разрядности АЦП путем оверсемплинга.
Приведенный на фото девайс разработан специально для анализа энергопотребления микромощных и спящих устройств. Нижний предел всей шкалы - 1мА. Цена разряда 4uA.
Последний раз редактировалось EviEvi; 26.04.2018 в 15:38.
26.04.2018, 15:49
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Всё ясно. С дешевым ОУ чудес не сотворишь, чего и следовало ожидать.
Ну, дешевые усилители они разные бывают. Например LMV358 от STM. И дешевый, и параметры заметно лучше. 0.1 мВ типичного офсета, 2 микровольта на градус.
http://www.st.com/resource/en/datasheet/lmv321.pdf
26.04.2018, 19:36
zoog, готовые уже платы с ними продаются примерно за $2.
На шунте падение при 3A в 5V? Побойтесь б-га, так весь заряд батареи на его нагрев уйдёт. Это целых 1.67Ω. И там до 15W рассеиваться будет.
При минимальном значении усиления PGA у ADS1115 входной диапазон всего +/-256mV (вес разряда 256/32768 получается в mV).
26.04.2018, 22:43
Сказал спасибо: 43
А почему никто ещё не предложил VGА (variable gain amplifier). На нём легко решается задача масштабирования (под управлением MCU естественно)
28.04.2018, 08:56
Сказал спасибо: 906
Ошибка гарантируется лишь при ±2В, Вы полагаете, при уменьшении вх. сигнала растёт и разрешение? На даже если бы и так - 0,5/32к=15мкВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
