15.05.2018, 10:51
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Прямоход на UC3842, покритикуйте.
Сообщение от zoog
признаться, что не умеешь - не даёт ЧСВ
вот это именно про тебя ка раз и написано.
ты целый год уже пишешь безудержную ахинею и тебе об этом говорят повально все - от незнающих до профессионалов, но ты то как раз и не признаешь этого
кагмаподэ магмаподэ
15.05.2018, 10:59
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Вчера вечерком промыл я немного свои мозги, и утром снизошло на меня озарение...
Поделюсь с читателями мыслями своими недалекими.
Из первого поста ТС как бы понятно - нужно из 300 вольт получить стабильных 200 (необходимость этого - оставим за кадром).
Потом оказалось, что макет должен из 20-ти делать 12. Уважаемый индюк еще на первой странице предложил опробованную схему. Вдогонку я предложу применить дубовую какую-нибудь LM2576. А че? - коррекция не нужна, минимум элементов... Сможет ли она из трехсот сделать 200? - нет. Но ТС это, как он сам признался, и не нужно - его макет, оказывается, и не должен быть подобным на будущее изделие!
Идем дальше. ТС объявляет требуемые характеристики - кпд 98%. Но чуть позже оказывается, что у него ripple current только 2% - за счет, как я понимаю из топика, паразитной нагрузки на холостом ходу - просто чтобы погреть воздух и работать в режиме непрерывных токов... Автор не видит здесь противоречия между хотелками и прозой жизни?
В первом посту заявлено, что есть прототип, из которого передраны обратные связи.
При внимательном рассмотрении оказывается - передран операционник с единичным Ку и небольшой коррекцией (интегратор) на частоте преобразования (около 50 кГц), что в первом приближении несущественно. А основная часть - коррекция, сделанная в "холодной" части схемы, безжалостно кастрирована. Попытки указать на абсурдность такого решения он воспринимает в штыки... При этом недостаток усиления пытается переложить на транзистор, придуманный им и работающий в хз каком режиме - то ли ОЭ, то ли ОБ. Попытка указать на то, что переход от ООС к ПОС до добра не доведет, тоже проходит мимо...
Вернемся к ripple current в 2%. ТС недоволен отсутствием пилы - ток в индуктивности при этом практически прямоугольный. Я предложил 2 варианта справиться с проблемой - фантастический (убрать вых. конденсатор. Если бы это удалось, ТС пригласили бы работать в TI как минимум) и реалистический - поиграться резистором и добавкой со стороны генератора - опять категорическое не то...
Далее, у автора есть библиотека в 150 гигов. Думается, там можно найти рекомендацию делать ripple current в подобных схемах около пары десятков процентов, и даже можно догадаться, почему. Но, как в анекдоте - "чукча не читатель, чукча писатель" ...
ТС пишет, что цель этого топика - показать возможность применения обратноходового контроллера в прямоходовом преобразователе. Поскольку раньше таких схем он не встречал. При этом его же ссылка на прототип ведет к такому же в принципе конвертору, который он придумал... Опять не дочитал...
А ведь в прототипе уже реализовано все то, что хотел достичь автор топика. Там уже есть передача сигнала из домена с одной землей в домен с другой - с помощью оптрона и TL431, заодно это дает и гальваническую развязку. Она в схеме ТС , в принципе, не нужна? Ну так и что? - эти оптроны и TL-ки стоят ничего, зато готовое схемное решение. Нужно только адаптировать номиналы, это и могло бы стать предметом обсуждения... А потом, если уж так некошерно использовать оптрон - отказаться от него, сделав схему сдвига уровня на транзисторе (чтобы перейти из домена с выходной землей в домен с землей, сдвинутой на сотню вольт), при этом использовав возможности встроенного в контроллер операционника - применив схему коррекции, описанную в литературе, в которую ТС тыкали не раз, но опять - не то...
Сообщение от zoog
Будь многие из присутствовавших хотя бы наполовину накими умными, как себе кажутся - рассчитали бы цепи коррекции в уме
Так ведь сам ТС в одном из своих постов пишет, что ни он сам, ни никто из присутствующих не в силах это сделать.
С первой частью утверждения полностью солидарен с ТС, а со второй - пожалуй, не соглашусь - во-первых, а накуя это нужно присутствующим, во-вторых - а что там рассчитывать? - номиналы в цепях того транзистора, который ввел ТС и сам не понимает, как он работает и для чего в принципе нужен?! И что это глобально изменит?! Тем более, что вразумительные попытки дать толчок ТС в нужном направлении неоднократно наблюдались...
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.05.2018 в 12:01.
15.05.2018, 12:18
Сказал спасибо: 141
У ТС желание выжать все соки из дешевого ширпотреба ...
На 0.5 ... 1кВт (первоначально вроде предполагалось 2кВт)
Тут соответсвенно 2 варианта ...
Использовать понижайку для применения низковольтных мощных полевиков.
Использовать повышайку с целью понижения тока полевиков(и гибридок).
На мой взгляд повышайка более предпочтительна.
Только ТС молчит(что-то бормочет себе под нос) , как партизан.
Об остальном молчу.
15.05.2018, 12:25
Сообщение от johanh
Кстати - да, прикрутить ККМ.
Буржуины давно уже озаботились качеством тока в своих сетях, начиная уже с десятков ватт, наверное.
15.05.2018, 12:46
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
вот только оказывается, что только один ТС умеет "петь", а все остальные участники темы "петь" не умеют
Я по существу ничего не встречал пока - если не считать предложений освоить ТФКП и использовать разрывные токи. Только заявления типа "ты фашист и схема у тебя фашистская".
15.05.2018, 13:01
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Сообщение от johanh
Разные представления , однако ...
Если только подразумеваются "лесные братья"
15.05.2018, 13:10
zoog, тема называется
ИМХО критики более чем...
Причем - конструктивной, с конкретными предложениями, что делать.
Просто - без обид, читайте все, что Вам пишут, и не выплескивайте с водой ребенка.
Сообщение от zoog
Это - если уж в идеале и хочется самому разобраться во всем до точки.
В принципе же - не обязательно, уже все сделано до нас, нужно только отбросить амбиции и воспользоваться готовым.
15.05.2018, 13:21
Сказал спасибо: 902
Сообщение от Yuri222
Вы реально не видите разницу между макетом, работающем на пониженном напряжении для проверки ОС и конечным результатом? Или это недостаточно очевидно?
Макет показал неработоспособность одной обвязки и наоборот - другой. Вы реально не видите подобия одной и той же схемы при разных питаниях?
Коррекция внутренней петли ОС по току и её применение в прямоходе. ОС внешней петли по напряжению пока устранена, чтоб не мешалась, проблема не столько в ней.
1) про 2% тока я уже изменил своё мнение, как Вы это наверняка заметили
2) при задании КПД потери на балласте не считаются, т.к. очевиды и легко контролируемы. Не абсолютно корректно, но указывает на ту мощность (2%), о которой надо думать.
Попытайтесь ещё раз. Когда мне говорять "Вы удалили 40 дБ усиления и соотв. частотную коррекцию - но без коррекции работать не будет!" - я вижу проблему в ДНК говорящего.
Вам кажется.
У Вас даже с этим проблемы? Досадно.
Меня беспокоит стабилизация сравнением меандра с постоянным напряжением. Не передёргивайте.
Вы путаетесь. Во-первых, это уже было испытано и описано в теме, во-вторых, на Ваше предложение я снова повторил, что это уже было испытано и описано в теме.
Худлита. Прочитано там максимум 1%. Рекомендации в степ-дауне разнятся от применения. И я уже устал повторять, 2% отменены давно уже. Я даже Вам спасибо за это сказал, теперь жалею - кажется, Вы будете напоминатьь об этом всю оставшуюся жизнь.
Для каррент-мода. Этого условия ни в каких АН/ДШ не было.
Проверить. В степ-дауне.
Там изолированный 1-тактный ПХ, у меня степ-даун. Простая калька не сработала.
Ничего - ни простоты, ни уровней напряжений, ни КПД.
Ну да, только лохи используют 1 транзистор там, где можно поставить 2 микросхемы. К тому же советую Вам внимательно изучит ДШ на 431, а именно параметр макс. катодное напряжение.
Ну так добавим АВР, тоже ведь недорого. Зачем нам мозги, когда можно готовые блоки ляпать.
А в №1 что по-Вашему?
А это я про что:
Сообщение от zoog
Кстати, в драйвере уже есть 60дБ, просто ничего не добавляя.
Вы либо не читаете, либо передёргиваете...
Для ПХ - нет таковой, разве что в виде концепта.
Покажите.
Я как раз понимаю, а вот Вы даже затрудняетесь схему включения определить.
15.05.2018, 13:24
Сказал спасибо: 902
Использовать трансформаторный преобратователь? Опторазвязку? ККМ? Если это - адекватная критика по вопросу частотной коррекции и режиму работы, то можете съесть Вашу шляпу.
Готовых степ-даунов на х84х нет.
15.05.2018, 13:31
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Демагогия.Набор деталей в симуляторе.Набор слов в описании набора.
Сообщение от zoog
Демагогия .Был вопрос по комплектующим.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
