23.05.2018, 09:57
Сказал спасибо: 560
Re: Грибок на ноге
Сообщение от biver1
Названия "Горный чистотел" (как и "Чистотел") - это удачный маркетинговый ход с названием, так как все юзеры вводятся в заблуждение, и думают что это средство получено из травы чистотела, и что трава чистотела является основным действующим веществом.
Ага-ага.
Ни кому нельзя верить.
Как жить....
23.05.2018, 10:06
Сказал спасибо: 560
Re: Грибок на ноге
Сообщение от mike-y-k
Правда сегодня в аптеках просто так не продают сей раствор,
А нужен именно раствор?
Насколько помню, обычно продавалось в твёрдом виде,
под псевдонимом "ляпис"
https://www.utkonos.ru/item/621/1888...mium&utm_term=
...А растворять, лучше, в нашатырном спирте...
23.05.2018, 10:54
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Грибок на ноге
verdana,
Ляпис – это смесь нитрата серебра и нитрата калия. А выше пишут про щелочи.
23.05.2018, 11:36
Сказал спасибо: 11,165
Re: Грибок на ноге
verdana Таки ляпис совсем не псевдоним, а древнее его название, ещё соединение известно как адский камень (хотя если строго говорить адский камень как раз и есть смесь нитрата серебра с нитратом калия).
Тот карандаш (исходно ляписный карандаш) - сплав нитрата серебра с нитратом калия и как раз для удаления папиллом и бородавок.
С раствором любой концентрации при наличии кристаллического продукта и весов никаких проблем, только не хранить саму соль и растворы на свету.
timon99 Это несколько путанный вариант - выше написал по поводу.
Ляпис это и есть нитрат серебра (азотнокислое серебро) само по себе, без каких либо добавок.
Название для карандаша просто подчеркивает основное действующее вещество.
Как у таблетки название по действующему веществу, хотя там ещё целый список компонентов для придания нужной формы, размера, защиты,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2018 в 11:56.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.05.2018, 11:56
Сказал спасибо: 560
Re: Грибок на ноге
Сообщение от timon99
verdana,
Строго говоря, в теме обсуждаются способы,
нанесения травм несовместимых с жизнью,
различным неполезным микроорганизмам.
Может быть, я что то пропустил...
Но ограничение методик и рецептур, вроде как не оговаривалось.
23.05.2018, 12:33
Re: Грибок на ноге
На грибковые возбудители отдельно нитрат серебра действует убийственно, а вот с практикой использования в качестве лекарства не сталкивался .
23.05.2018, 22:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Грибок на ноге
Сообщение от Sukhanov
шипица на ладони 3-й год живёт никак не прогонится
Тоже обитает у меня на пальце, я не обращал на него внимание, т.к. не беспокоит, думал заусенец такой, а потом меня просветили. Пытался методами из интернета лечить, а именно перекрывать кислород лейкопластырем, но расположен у меня не удачно, неполучалось нормально изолировать, так и не свел вообщем.
24.05.2018, 04:12
Сказал спасибо: 176
Re: Грибок на ноге
leowka, Тоже была эта зараза на пальце, вывел так - сделал жидкое тесто из муки и уксусной кислоты 70%. Вырезал в лейкопластыре дырочку размером с шипицу. Наклеил его таким образом чтобы шипица была в центре, потом намазал тестом и снова обернул лейкопластырем и лег спать. Утром все размотал и увидел что шипица вздулась как мозоль. Через пару дней срезал ее.
Сказали "Спасибо" timon99
24.05.2018, 10:33
Сказал спасибо: 560
Re: Грибок на ноге
И тараканов гарантировано выводит.
-Нужно поймать таракана, и закапать раствор ему в левое ухо. Обычно
достаточно одной капли.
Последний раз редактировалось verdana; 24.05.2018 в 10:38.
Сказали "Спасибо" verdana
24.05.2018, 11:01
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Грибок на ноге
biver1, скажем так NaOH + KOH не самый худший вариант. хуже когда кислотой травят. Главное знать что уничтожает. Био-матерьял разедает только щелочь и серная кислота. все остальные только меняют pH, хотя этого иногда и достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
