08.06.2018, 14:10
Помогите разобраться, что это за блок питания - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Всем привет.
По случаю обзавелся небольшим микшером для сведения аудио, но у него нет блока питания. В спецификации нашел вот такую информацию по питанию:
Input - 220 V~ 50 Hz; 80 mA
Output - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Помогите разобраться, что это за блок и можно ли такой найти неоригинальный, или сделать/переделать из какого-то другого?
08.06.2018, 15:03
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться, что это за блок питания - 2 x 18.5 V~, 2 x 150 mA
Нужен обычный трансформатор с 2 выходными обмотками по 18.5 В с токами обмоток 150 мА. Готовый можно искать в магазинах или у китайцев (в зависимости от Ваших возможностей).
Например, здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ers?x.1508=dcP есть выбор.
Готовый блок с требуемыми напряжениями и в корпусе можно и не найти, они с выходом переменного напряжения - диковина.
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 15:11.
08.06.2018, 15:06
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от RealRedFox
что это за блок
Написано же, с Ваших слов:
2 выходных переменных напряжения, с довольно слабеньким выходным током 0,15 ампера.
Думаю, можно. Сколько времени займут поиски - как повезет.
ИМХО это быстрее будет.
08.06.2018, 15:36
Сообщение от tim1960
Понял. А в схеме БП кроме, собственно, трансформатора, должно быть что-то еще?
08.06.2018, 16:02
Сказал спасибо: 306
Нет, всё остальное внутри микшера (судя то тому, что написано в спецификации, которую Вы привели). Хотя можно добавить предохранитель на 0.1 А в первичную цепь трансформатора.
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 16:05.
08.06.2018, 16:15
Ясно. А вот такой еще, наверное глупый, вопрос, но все же. У меня на работе есть БП от списанных ноутбуков, выдающие 19,5В, 20В. Насколько я понимаю, в них стоят трансформаторы. Можно ли использовать вместо одного трансформатора с 2 обмотками два отдельных трансформатора?
08.06.2018, 16:18
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А в чем проблема? Купить не сложно:
https://www.chipdip.ru/product/tp112-14
http://www.1om.su/?go_to_catalog=rks...p=547&id=70188
Нет. Там импульсные источники питания.
08.06.2018, 16:42
Есть вероятность, что 2 таких БП можно применить вместо искомого блока.
Дело в том, что переменное 18,5 В выпрямляется внутри Вашего пульта и получается около 26 вольт.дальше это напряжение идет на стабилизаторЫ. Знать бы, сколько на выходе тех стабилизаторов...
Если вольт 15 - то от ноутов подошли бы.
08.06.2018, 16:53
Сообщение от DanilinSA
Я вот такой нашел - https://www.chipdip.ru/product/tp112-14 - у него ток 0,2 А. Для пульта указано 2 * 150 мА, вроде бы такой должен подойти.
Купить, конечно, можно. Просто думал использовать списанные. Пару БП я открывал, на вид там трансформаторы. Это от очень старых ноутбуков, допотопных, лет 10 или больше.
08.06.2018, 16:58
Сказал спасибо: 306
ИМХО, гораздо проще купить недорого именно ТОТ трансформатор, который нужен, чем заниматься адаптацией имеющихся блоков питания от ноутбука, которых нужно, к тому же, 2 одинаковых! Конструкция получится гораздо более громоздкая!
А решать, конечно, Вам!
P.S. А трансформаторы в блоках питания ноутбуков - высокочастотные, на 50 Гц их использовать НЕЛЬЗЯ!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.06.2018 в 17:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
