11.06.2018, 03:51
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
проседают напряжения у бп Deepcool DA 600W
Здравствуйте! Достался по дешёвке блок питания новый Deepcool DA 600W, бывший владелец сказал что ему он в магазине достался бракованным, но по каким то причинам менять не стал, гарантия закончилась уже.Я носил к одному специалисту, он подключил нагрузку 100 вт, и замерил осциллографом пульсации (фото ниже,замеряли напр 3,3в), просадки при нагр 100вт есть на всех линиях.Я его вскрыл, с виду всё новое, аккуратно сделано ,где искать проблему, и с чего начать?
11.06.2018, 10:00
Сказал спасибо: 11,165
Re: проседают напряжения у бп Deepcool DA 600W
Начинать стоит со схемы пациента.
Использованный чип контроллера уже даст информацию о для дальнейших телодвижений.
По имеющейся информации на входе там есть PFC.
Не помешает дотошная инспекция внешнего вида всех компонентов, осмотр всех точек пайки.
Кстати, а нагрузку в 100W на какой канал вешали?
11.06.2018, 11:45
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от radiolubitel 512
И что ты там предлагаешь разглядеть? Погоду на обратной стороне Луны?
Сообщение от mike-y-k
+1
Экзорцист 40-го уровня.
11.06.2018, 11:51
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Ну если просадки по всем каналам - то большой разницы, на какой вешали, нет. Скорее всего, на 12В, лампочку) Схема с конвертерами 5 и 3,3В из 12ти - просело 12, просядут и все остальные. В качестве отправной точки я бы померил +310В.
11.06.2018, 11:58
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Я почему-то вижу шину +12 вольт...
если в пределах спецификации - то норм.
Так в чем брак заключается?
11.06.2018, 12:00
Сообщение от zoog
Если всю сотню ватт повесили на 12 вольт, то 5 вольт поднимется скорее всего. 3,3 вольта - стабилизируется отдельно, с 12 и 5 вольтами, как правило, мало связано.
Если бы сотню ватт попытались снять с + 5 вольт, то скорее всего БП выключился бы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.06.2018, 12:18
Параметры этого блока
+12V 46A
+3V3 20A
+5V 17A
+5VSB 2.5A
-12V 0.3A
Собственно указанные изначально 100W никто не проверял на предмет соответствия
В таких ситуациях лучше не снимок экрана с непонятными данными, а нормальные измерения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2018 в 19:00.
11.06.2018, 12:42
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Получается ток более 30 А. А по паспорту на 3,3 В только до 20 А.
11.06.2018, 13:49
Вроде, если есть PFC то напряжение около 390 вольт и кстати входной электролит тоже не грех проверить
11.06.2018, 18:01
Сказал спасибо: 34
у этого специалиста, нагр модуль и он скорей всего расчитан в общем на все напр 3,3 5 и 12 в=100вт, я просто тестил бп на материнках, они даже не запускаются, напр просаж
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
