11.06.2018, 18:09
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: проседают напряжения у бп Deepcool DA 600W
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 11.06.2018 в 18:13.
11.06.2018, 20:25
Сказал спасибо: 11,165
radiolubitel 512, для схемы надо для начала по имеющемуся в наличии определиться - список микросхем не помешает.
Проверка емкостей с инспекцией паек совсем не лишними будут..
Саму схему возможно быстрее получится по имеющейся плате сделать.
Тестировать больные БП на материнских платах - высокий риск сделать из них тоже пациентов.
11.06.2018, 20:39
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
морга)))))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
11.06.2018, 22:11
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Если всю сотню ватт повесили на 12 вольт, то 5 вольт поднимется скорее всего.
Хорошие БП с групповой стабилизаций не делают афаик.
12.06.2018, 07:30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от radiolubitel 512
а вот схему не могу найти может подскажите?
radiolubitel 512, Обычно на самой плате пишется идентификационный код.
Можно также поискать по составу (полному)
12.06.2018, 13:32
что-то было похожее -- не хотел заводиться с материнкой, проблема оказалась в PFC -- напряжение на выходе падало до обычных 310
Сказали "Спасибо" sidlink
12.06.2018, 19:24
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
radiolubitel 512,
Я вчера от такого бп отказался.
Полистай нет, он изначально дохлый(
Взял Chiftec600-80p, уже второй, первый пашет без проблем.
05.07.2018, 08:15
Сказал спасибо: 34
долго не отвечал не было времени на плате написано 20161229 rev.b
микросхемы
CM6800TX
GBU1506 ВЫПРИМИТЕЛЬ
L1652
L1640
TNY176PN
L1640
ST9S313-DAS
LM393q
МАЛ ТРАНС-820-0117-100R EE-10 SJ 1701
СР ТРАНС-820-0116-100R EE-16 SJ 1702
QPR-25 813-0031-100R сетев фильтр
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 05.07.2018 в 08:18.
09.07.2018, 20:03
Сказал спасибо: 170
DC напряжение померить на большом черном электролите. Каковы его данные ? Напряжение пульсаций проверить. Или хотя бы емкость и ESR
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
