14.06.2018, 12:25
Сказал спасибо: 225
Бесконтактный замок Лунь-7Т
Есть бесконтактный замок Лунь-7Т, и он не всегда срабатывает. Есть ключи - на которых он срабатывает всегда, со сбойными ключами он иногда срабатывает, иногда приходится прибегать к обходным монёврам - толкнуть дверь, нажать на считыватель ключа, провернуть ключь, погреть замок пальцэм и др. Разная реакция при перемене погоды или времени дня - по всей видимости - реагирует на изменение температуры и влажности. Сбойные ключи, в количестве нескольких выборочно экзэмпляров, проверены у мастера, который доказал их пригодность. Прошу высказать мнения по на предмет возможной причины сбоев.
Я думаю - что там считыватель имеет в своей конструкции катушку, которая предназначена для работы с высокочастотным током, и там где-то обрыв провода, который слегка контачит, и этот обрыв сходится и расходится при изменении физического положения катушки - проворота ключём при нажатии. На сколько реальна такая комбинация?
Это причину нужно икать в считывателе или в блоке электроники? Имеет ли смысл разбирать считыватель, перематывать его для профилактики?
14.06.2018, 13:06
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Бесконтактный замок Лунь-7Т
Сообщение от _Cahes_
замок Лунь-7Т
Оно?
провернуть ключь
Она точно открывает замок без касания оного? Ибо по ссылке выше - похоже, что она представляет собой что-то типа Далласовской таблэтки.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.06.2018 в 13:12.
14.06.2018, 13:19
Сказал спасибо: 11,165
_Cahes_, наличие уверенно работающих ключей в наборе сразу ставит под сомнение предполагаемую причину наблюдаемого.
Таки непонятно из сумбурного описания с чем мы имеем дело.
Фото в студию!
И желательны ссылки или сама документация, описание,… для пациента.
15.06.2018, 23:43
Сказал спасибо: 225
Последний раз редактировалось _Cahes_; 15.06.2018 в 23:48.
16.06.2018, 00:42
Сказал спасибо: 499
Если считыватель именно бесконтактный (RFID 125 кГц). Подсохли емкости унутре. Неремонтопригоден (залит компаундом). Выяснить интерфейс подключения (3 провода = Dallas TouchMemory, 4 провода = Wiegand-26), купить новый, подключить, радоваться.
ЗЫ собрать всё в кучу, выкинуть, ибо то, что на фото - НЕ замок)
16.06.2018, 00:52
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
У Вас просто контактор для тачмемори либо стерся, либо изначально не слишком хороший был.
Вот такие не плохие:
https://prom.ua/p663346085-schityvat...emory;all.html
/Эйнштейн/
16.06.2018, 03:14
_Cahes_, купить автономный контроллер для TM (типа Z-5R) и нормальное гнездо (желательно со светодиодом), из той коробки оставить только питание (заменив там все емкости), собрать все по схеме из инструкции к тому контроллеру, записать мастер-ключ, занести в память все ключи для открывания замка, при необходимости запрограммировать опции, радоваться наступившему счастью…
AR_Favorit, на картинке, из описаний контроллера и по памяти - там из коробки только TM, а внешний вид двери говорит что там именно самый минимальный комплект
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
16.06.2018, 03:24
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
Да, многократный прищур в фотку со считывателем таки убеждает, что это обычная луза для DSок. Тогда беда унутре коробки. Правда, на 80% всё равно - электролиты))
ЗЫ и все равно это не замок, с 1 пинка выносится. Так, ограниченно-офисное применение.
Вот ребята больше года доводили до ума - это замок)))
16.06.2018, 04:27
AR_Favorit, таки там сама дверь с коробкой не выдержат пары чихов рядом
17.06.2018, 03:55
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Делал когда-то считыватели, нарывался на такое - ошибка в функции обработки Em-Marin ECC. Одна партия ключей работала идеально, из другой партии ~5% очень нестабильно. Думал ключи погнули и провод антенны внутри оборвался, но когда стал проверять и новый, вытащенный из коробки ключ (карта) так стал себя вести, усомнился. Вечер с осциллографом и отладочной прошивкой решил проблему. Так как считыватель заводского изготовления вы врядли сможете отремонтировать/изготовить, проще всего заменить его на новый.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
