31.07.2018, 00:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Chromeo, эта первая, есть ещё продолжение с TMS320, для трехфазного он предпочтительнее будет.
Тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.07.2018 в 00:15.
31.07.2018, 00:16
Chromeo,
если хочется быстро и без изучения теории - ищи остатки на складах mc3phac и интеллектуальный драйвер для инвертора на 2.2-3квт (зависит от нагрузки), обвяжи правильным источником питания (рассчитай номиналы и количество емкостей, рабочее напряжение, зарядную цепь и т.д.)
открою страшную тайну: схема (даже проверенная с массой защит от всего-всего) и кучка деталей - все фигня, их можно купить вагон, как дурень мыла, главное - правильная трассировка платы, т.е. от топологии монтажа будет зависеть, увидишь ли при первом включении кирдык-байрам своей идеи или еще немножко подергаешься
еще один совет - без знаний и опыта в электронике в силовую технику соваться не стоит, а уж тем более в высоковольтную, будь то 220 или 380
кстати, работать при включении экспериментальных балалаек рекомендую в защитных очках - разлет осколков может запросто лишить глаз
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
31.07.2018, 08:03
Вчера был найден такой материал. В тексте написано, что работа для 750W, насколько сильно будет отличаться схема для моей мощности?
Вот
jump, а можно пару авторов по этй теории) нужно изучить материал по расчету схем? Или теорию цепей можно начинать изучать
Последний раз редактировалось Chromeo; 31.07.2018 в 09:10.
31.07.2018, 08:44
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Chromeo
IRAMS10UP60B
Motor Power range 0.4~0.75kW / 85~253 Vac
Как вы сами думаете ??
Сказали "Спасибо" dgrishin
31.07.2018, 09:09
Сообщение от dgrishin
Вот я думаю я что 100% будет, но ограничится ли это изменение просто подбором другой микросхемы
31.07.2018, 09:58
Chromeo, при масштабировании мощности с некоторого значения начинают проявлять себя несущественные до того факторы. И попытка замены одного элемента на другой с пропорционально большим значением нужного параметра просто заканчивается (в лучшем случае) выходом волшебного дыма…
Сверхтоки, КЗ, перегрузка по фазе(ам), контроль температуры и ее учёт при работе, схемотехника с компоновкой и трассировкой с учётом создаваемых помех, образуемых паразитных, фильтры,…
Совсем не зря разработка силовой электроники и ее продукция с ростом мощности несколько не пропорционально растут в цене… и совсем не все тут определяется разницей в количестве экземпляров…
Через месяц-другой покупка готового решения покажется сильно выгодней, а первая авария заставит земноводное устроить маленькую революцию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.07.2018 в 10:01.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.07.2018, 10:05
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Мне число оборотов не особо интересно на самом деле) на 3к он молотит (по факту вроде 2840) и всё. Необходимо понизить или оставить на максимуме, в зависимости от Т помещения, на величину 25 и 50% от максимума где-нибудь
Вы бы подлились секретом, что такое пытаетесь создать.
Мне кажется это какой-то вентилятор-воздуходувка, подающий теплый воздух в помещение. Может проблему проще решить при помощи задвижки и регулировать не обороты, а объем воздуха? А автоматикой открывать или закрывать задвижку. Это будет проще.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо msng за это сообщение:
31.07.2018, 10:36
msng, в общем есть вытяжной вентилятор здоровый и его мощности слишком много особенно в зимнее время, когда на улице в среднем -25, хочу сделать автоматический регулятор в зависимости от Т в помещении.
Мне говорят, что проще и дешевле выйдет сделать регулятор мощности на симисторах, и схему человек изготавливал даже под 10kW моторы
31.07.2018, 10:46
Сказал спасибо: 712
В принципе все регуляторы (кроме частотного) действуют одинаково. Они просто не дают двигателю раскрутиться до нормальных оборотов. В этом случае обороты будут зависеть от нагрузки и меняться при изменении нагрузки. Если установить маленькие обороты, то может случиться что мотор вообще остановиться и в худшем случае сгорит.
Поэтому простой симисторный регулятор или регулятор с микроконтроллером разницы большой нет.
31.07.2018, 10:50
Сообщение от msng
Это в схеме коллеги учитывается, можно же минимум рассчитать или опытным путем установить. Условно взять 40, 75 и 100% мощности и будет счастье, всего 3 варианта для МК
Последний раз редактировалось Chromeo; 31.07.2018 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
